Ciao!
Domani finalmente ritiro la mia vespa PX (freno a disco e miscelatore, del 1998) dal meccanico.
Era ferma da anni e ho sostituito moltissime cose: gansce freni posteriori, pastiglie freni anteriori tutti i cavi, tutte le guarnizioni, sospensioni anteriori e posteriori, pistone, crociera, dischi frizione, selettore marce, tutti i cuscineti, parastrappi e vari altri pezzi del motore.
Ho letto un po' di discussioni sul rodaggio, vorrei chiedere qualche consiglio/conferma, posto che mi pare di capire che ci sono opinioni diverse.
Io pensavo di muovermi cosi:
- per qualche pieno aggiungere un po' di olio nel serbatoio della benzina (ho il miscelatore a parte)
- per qualche centinaio di chilometri evitare di tirare troppo le marce ed evitare velocità di picco troppo alte. E comunque, col passare dei chilometri, aumentare progressivamente il gas e la velocità
- evitare, in particolare all'inizio, di tenere la velocità troppo costante, in quarta, in variando un po' la velocità
- una domanda importante: posso tranquillamente viaggiare in due, dall'inizio? Io peso circa 72kg, la mia compagna una 60ina. Ovviamente tenendo valide le indicazioni indicate sopra
Potrebbe andare bene o mi sto dimenticando qualcosa, o sbagliando qualcosa?
Grazie mille, devo dire che sono abbastanza emozionato per il mio ritorno sulla strada :)
Ciao, si, tutto giusto, e puoi viaggiare tranquillamente in 2 anche durante il rodaggio... anche perché se tu pesassi 130 kg, come faresti? 😉
L'unica cosa, l'aggiunta d'olio, se ti fa stare più tranquillo falla pure, io la ritengo sempre superflua, durante il rodaggio è bene avere una carburazione leggermente grassa, ma nulla centra con la quantità d'olio, ma non esagerare, max 0,5%, che comunque l'olio superfluo serve principalmente ad intasare la marmitta e a imbrattare la candela e poco a salvaguardare il motore.
Per dire, se sei magro di carburazione e metti l'olio al 5% non è che non grippi...
  • Thanks 1
Non avevo pensato alla questione dei 130kg 😅
Ok grazie, magari una piccola aggiuntina gliela do, adesso vedo se recupero il misurino.
Modificato da pionono1870
  • Like 1
