libo83 Inviato 24 Marzo Segnala Condividi Inviato 24 Marzo Ciao a tutti,ho un problema con la mia vespa vnb4t 125.Quando metto in moto la vespa(con aria tirata)faccio passare un po' di secondi, dopodiché tolgo l'aria.In quel momento la vespa inizia a salire di giri per poi abbassarsi fino quasi a spegnersi.Accellerando un po' riesco a tenerla accesa ed usarla,fino a quando mi fermo al primo semaforo,dove non regge il minimo se metto la marcia in folle(e devo sgasare un pochino per tenerla accesa).Ho cambiato carburatore, guarnizioni,candela,pulito sia filtro che carburatore.... carburato e ricarburato diverse volte...ma non migliora definitivamente. Grazie x ogni consiglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Ciao. Se sale di giri aspira aria da qualche parte. Che guarnizioni hai cambiato? Accensione? È a posto? (puntine, condensatore, anticipo). 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Tutte le guarnizioni del carburatore compresa quella che sta alla base , tra carburatore e motore...messo anche ermetico . Non essendo esperto nn ho osato a toccare le puntine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Ma il motore quando è stato aperto l'ultima volta? Perché i sintomi sono quelli di un paraolio rovinato, più difficilmente puntine e condensatore. Potresti togliere il volano e controllare se vedi perdite oleose dal paraolio dell'albero. Se invece fosse quello lato frizione, puoi provare a togliere il tappo di carico dell'olio e vedere se a motore acceso sputa fuori olio, e se quest'ultimo puzza di benzina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Mah... può anche essere un paraolio che a freddo aspira aria e poi a caldo smette, ma lui dice che quando toglie l'aria sale di giri per poi scendere fino a spegnersi se non accelera. Il problema del minimo che scende quando ai semafori metti la marcia, se scende di giri come tiri la frizione, controlla se tirando e rilasciando la frizione (anche a motore spento) il volano ha gioco assiale, se ha gioco assiale mi sa che hanno preso gioco i cuscinetti di banco, se invece scende di giri dopo che hai innestato la prima è un problema di trascinamento, controlla la registrazione del filo e l'integrità dello stesso. A quanti giri lo tieni il minimo? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 10 ore fa, libo83 ha scritto: quando mi fermo al primo semaforo,dove non regge il minimo se metto la marcia in folle(e devo sgasare un pochino per tenerla accesa @Dart Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Propendo per paraolio lato volano, che se non ricordo male è interno..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo (modificato) 1 ora fa, Dart ha scritto: Mah... può anche essere un paraolio che a freddo aspira aria e poi a caldo smette, ma lui dice che quando toglie l'aria sale di giri per poi scendere fino a spegnersi se non accelera. Il problema del minimo che scende quando ai semafori metti la marcia, se scende di giri come tiri la frizione, controlla se tirando e rilasciando la frizione (anche a motore spento) il volano ha gioco assiale, se ha gioco assiale mi sa che hanno preso gioco i cuscinetti di banco, se invece scende di giri dopo che hai innestato la prima è un problema di trascinamento, controlla la registrazione del filo e l'integrità dello stesso. A quanti giri lo tieni il minimo? Il minimo lo sto tenendo piuttosto alto , diciamo che partendo dal max di chiusura della vite ,lo svito di un 3/4 di giro Modificato 25 Marzo da libo83 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 1 ora fa, DoubleG ha scritto: Ma il motore quando è stato aperto l'ultima volta? Perché i sintomi sono quelli di un paraolio rovinato, più difficilmente puntine e condensatore. Potresti togliere il volano e controllare se vedi perdite oleose dal paraolio dell'albero. Se invece fosse quello lato frizione, puoi provare a togliere il tappo di carico dell'olio e vedere se a motore acceso sputa fuori olio, e se quest'ultimo puzza di benzina. Bella domanda...la vespa l' ho fatta restaurare 3 anni fa..spero abbia aperto e controllato il motore .Appena sistemata stava accesa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 16 minuti fa, libo83 ha scritto: Il minimo lo sto tenendo piuttosto alto , diciamo che partendo dal max di chiusura della vite ,lo svito di un 3/4 di giro Non direi che si aproprio normale, onestamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 13 minuti fa, libo83 ha scritto: Bella domanda...la vespa l' ho fatta restaurare 3 anni fa..spero abbia aperto e controllato il motore .Appena sistemata stava accesa Non ti ha fatto un elenco di cosa ha cambiato? ad ogni modo, prova a fare come suggerito da Dart, togliendo il volano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Ma la vite di regolazione della miscela al minimo a quanti giri è? Non la vite della ghigliottina... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 47 minuti fa, Alevespa ha scritto: Non direi che si aproprio normale, onestamente Prima avevo capito che tendeva a spegnersi passando dalla folle alla prima, ora, dopo aver visto il neretto di @DoubleG, parrebbe che lasciandola in folle cali lentamente di giri fino a spegnersi, malgrado la vite del minimo sia quasi totalmente avvitata e solitamente, se il minimo è effettivamente alto e non troppo basso,, fa così quando la valvola non fa più tenuta. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 1 ora fa, DoubleG ha scritto: Ma la vite di regolazione della miscela al minimo a quanti giri è? Non la vite della ghigliottina... Tra 2 giri ed 1e mezzo....me al gioco li,ma continuo a toccarla tipo un rompicapo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 45 minuti fa, Dart ha scritto: Prima avevo capito che tendeva a spegnersi passando dalla folle alla prima, ora, dopo aver visto il neretto di @DoubleG, parrebbe che lasciandola in folle cali lentamente di giri fino a spegnersi, malgrado la vite del minimo sia quasi totalmente avvitata e solitamente, se il minimo è effettivamente alto e non troppo basso,, fa così quando la valvola non fa più tenuta. Che valvola intendi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Per fare il punto della situa...come procedo? Smonto il volano x vedere la condizione del paraolio? O altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Spiega bene la problematica. Lasciando perdere per il momento il fatto che quando togli l'aria si alza di giri per poi scendere fino a spegnersi. Se a caldo la lasci al minimo (che dici essere alto) sul cavalletto, che fa? Si spegne o resta accesa? Perché io prima avevo interpretato una cosa, dal tuo primo post, cioè che tendeva a spegnersi se al semaforo, dalla folle, tiravi la frizione e mettevi la prima, e li potrebbero essere i cuscinetti di banco se tende a spegnersi appena tiri la frizione e, invece, un problema di trascinamento della frizione se tende a spegnersi, a frizione tirata, dopo aver innestato la prima. Poi, rileggendo potrebbe essere che tende a spegnersi in folle, al minimo, se la lasci così un po' di tempo, e li potrebbe anche essere un problema di valvola di aspirazione. La valvola di aspirazione, che viene aperta e chiusa dalla spalla dell'albero quando ruota è questa (questo è un esempio di valvola rovinata): 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Per verificare la tenuta, togli carburatore e scatola, ruoti l'albero fino a chiuderla con la spalla e poi metti olio, se non scende o scende molto lentamente, la valvola è buona 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo (modificato) 1 ora fa, libo83 ha scritto: Tra 2 giri ed 1e mezzo....me al gioco li,ma continuo a toccarla tipo un rompicapo Secondo me sono un po' pochini...ma bisogna sentire il motore, perché varia in base al getto che hai montato ed al tipo di carburatore. Quoto @Dart, potrebbe trattarsi della valvola rovinata. Ma la vespa ha sempre avuto questo malfunzionamento oppure è apparso in occasione o a seguito di qualche problema? Il motore ha mai subìto grippate? Modificato 25 Marzo da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 1 ora fa, Dart ha scritto: Spiega bene la problematica. Lasciando perdere per il momento il fatto che quando togli l'aria si alza di giri per poi scendere fino a spegnersi. Se a caldo la lasci al minimo (che dici essere alto) sul cavalletto, che fa? Si spegne o resta accesa? Perché io prima avevo interpretato una cosa, dal tuo primo post, cioè che tendeva a spegnersi se al semaforo, dalla folle, tiravi la frizione e mettevi la prima, e li potrebbero essere i cuscinetti di banco se tende a spegnersi appena tiri la frizione e, invece, un problema di trascinamento della frizione se tende a spegnersi, a frizione tirata, dopo aver innestato la prima. Poi, rileggendo potrebbe essere che tende a spegnersi in folle, al minimo, se la lasci così un po' di tempo, e li potrebbe anche essere un problema di valvola di aspirazione. La valvola di aspirazione, che viene aperta e chiusa dalla spalla dell'albero quando ruota è questa (questo è un esempio di valvola rovinata): Tende a spegnersi lasciandola sul cavalletto in folle sia a motore caldo che freddo.Tende a spegnersi anche quando x esempio mi fermo ad un semaforo e la metto in folle .Invece se al semaforo tengo la frizione tirata e rimango in prima pronto x partire,ho l'impressione che resti più alta di giri,senza tendere troppo a spegnersi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 1 minuto fa, DoubleG ha scritto: Secondo me sono un po' pochini...ma bisogna sentire il motore, perché varia in base al getto che hai montato ed al tipo di carburatore. Quoto @Dart, potrebbe trattarsi della valvola rovinata. Ma la vespa ha sempre avuto questo malfunzionamento oppure è apparso in occasione o a seguito di qualche problema? Guarda, appena restaurata mi pareva a posto,ma avendola ereditata ed era in provincia di Taranto (sono di Milano), l' ho provata una volta sola.Una volta portata qua al nord (scorsa primavera)e tribulato non poco x metterla su strada,mi sono accorto di questo problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Così ho iniziato a rompermi un po' la testa cambiando tutto ciò che riguarda il carburatore,come detto prima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo (modificato) Ok. L'aria del nord le fa male 😅 Scherzi a parte...dopo che si è spenta, quando la rimetti in moto ti sembra ingolfata? Fuma? Modificato 25 Marzo da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
libo83 Inviato 25 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Per metterla in moto devo sempre tirare l'aria..cmq no,non fuma. Fuma solo alla prima accensione,fino a che chiudo l'aria. Cmq vero...il nord fa male..ahahah 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Se non fuma e devi tirare l'aria significa che resta senza benzina. Prova ad aprire la vite posteriore a 3 giri, e magari dici che getti monta il carburatore. Se si "imbrodasse" per la valvola rovinata fumerebbe molto al riavvìo. Non è comunque escluso che possa trattarsi di un problema elettrico (scintilla fiacca a basso regime del motore), si potrebbe provare a ravvivare le puntine lucidandole con l'apposita limetta o con un po' di carta smeriglio finissima, regolare l'apertura ed eventualmente cambiare il condensatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
