ho cambiato una 15na di giorni fa il parolio mozzo post sul mio px200E perchè faceva la classica "stella unta" sulla ruota. bene
per 15gg tutto a posto. ieri prendo la vespa eeee... c'esra una bella righina d'olio che colava sul tamburo dalla borchia del mozzo. tolgo la borchia e c'era un bel gocciolone! MA PERCHEE!!! dove posso aver sbagliato? p.s. la vespa frenava bene prima e continua a frenare bene...
mai entrato olio nel tamburo.
probabilmente non hai inserito bene il paraolio, se non e' inserito all' altezza corretta ha il brutto vizio di muoversi e tendere ad uscire.
un mozzo fuori asse e' sintomo di un cuscinetto ruota che sta cedendo, il che alla lunga ti potrebbe distruggere anche i millerighe di tamburo ed albero.
Prova a metterlo in frigorifero per un'oretta prima di installarlo. Dovrebbe entrare più facilmente se è freddo, soprattutto se la resistenza è sulla sede e non sul mozzo.
quja hai preso la misura giusta ce ne sono 2 per il px ?? mi sembra un 21 ed un 23 (diametro interno del mozzo)
solitamente il piu' largo e' un corteco blu ed il piu' stretto un viton (almeno se prendi ricambi piaggio originali)
e poi il parolio non e' un cuscinetto ,che va' messo in freezer per poterlo infilare tranquillamente , basta ungerlo
non è il paraolio....se ti perde olio dal pozzetto dove c'è il dado; il paraolio "para" l'olio solo verso il piatto ganasce: se ci pensi, non c'entra nulla col fatto che l'olio passi attraverso il millerighe e fuoriesca dalla sede del dado, quindi i casi sono due: ho avevi lasciato il dado un pò lento(va serrato forte), oppure il millerighe del mozzo ha preso gioco e devi cambiare tutto il mozzo...saludos
scusa l'esaurimento, ho scritto "ho" disgiuntivo....a furia di frequentare quei sgrammaticati di vespaonline....;-))))))))
non ho mica capito, che c'entra il millerighe?
Con le vibrazioni, di solito sono due i punti in cui si consuma il mozzo: il millerighe e la parte che fa contatto con il paraolio. Basta che uno dei due punti prenda gioco e l'olio passa. Inoltre, quando si crea gioco nel millerighe, il sintomo più frequente è il dado del mozzo che si svita da solo, a causa delle vibrazioni.
Correggetemi se sbaglio.
E' sicuramente un problema di dado lente.
Per strignere il dado fai così: lo accosti con le mani pi├â┬╣ che puoi, poi metti la chiave (possibilmente a cricchietto o almeno di quelle chiuse), ti metti a sedere sulla vespa all'indietro, con il piede sinistro premi il freno posteriore e con in destro fai girare la chiave fintanto che non ├â┬¿ stretto a sufficienza.
PELLE
diciamo che ho avuto un culo smodato. ho poggiato appena la chiave a tubo e il dado si è svitato!
praticamente si teneva colla cosa, porca miseria non mi viene il nome... la cosa... quella che si piega... la grappetta... porca troia so cotto di sonno!!! quella li.
Ora ho strinto bene dandogli qualche pedata. speriamo che non si smolli sennò "millerighe".
Quando comperi un paraolio verifica che quello che smonti sia liscio o se ha serigrafata un elica sul labbro di contatto con l'albero. Il Paraolio da lavartice è diverso da quello per motori. Anche il materiale non deve reagire con gli oli e con il benzene (paraolio motore) per non perdere la geometria originale. La sede, di solito, consente di montare il paraolio leggermente spostato affichè il labbro non vada a lavorare dove il precedente può aver danneggiato la superficie rettificata dell'albero.
La piaggio, sulla P 200 E prescriveva, per il montaggio, un punzone T.0020781
B1
