ierisera sono andato a comprare un metro di tubo-benzina, per comodità mi sono fermato da un ricambista di parti di auto, mi ha venduto un tubo di gomma con la tela dentro.
ora, sto tubo è morbidissimo, e pure comodissimo da montare, ma ho paura che la vicinanza con il GT gli possa creare problemi di "scioglimento" ... qualcuno lo ha già montato??? va bene??? o mi devo mettere alla ricerca del vecchio tipo di tupo in plastica???
saluti francesco
8) Ciao cumpa' calabrotto, il tubo di benzina per le auto e' il migliore che io conosco perche' rimane morbido anche in inverno e non si spacca neanche dopo anni, se il tubo passa vicino il cilindro penso che non ci dovrebbe essere alcun problema, in caso se il tubo tocca ci avvolgi qui un po' di carta stagna, ciao cumpa.
Ciao, ho montato anch'io lo stesso tipo di tubo su un PX, e mi sono fatto la stessa domanda.
Ad oggi non ho avuto problemi, anche se non ho fatto molta strada.
Ti dirò di più: ho provato a scaldare con l'accendino quello in plastica e quello in gomma.
Quello in gomma non fa una piega, quello in plastica cominciava a sciogliersi.
Non credo ci siano problemi, cmq lo tengo sotto controllo
Lorenzo "Regular"
vai tranquillo, sebbene sia vicino al GT c'è la plastica della cuffia motore che lo ''isola'' dal contatto diretto con il cilindro!
e comunque come dice regular quel tubo non si scioglie neanche se lo butti nel fuoco! :D
grazie ragazzi!!! ora sono più tranquillo, per ora l'ho montato solo per rimetterla in moto, ma visto che dite che è buono mi sa che ne comprerò qualche altro metro da mettere anche alle altre vespette man mano che le rimonto :D
p.s. il prezzo 4.50 neuri al metro.
controlla il diametro interno, se non sbaglio quello della vespa - originale - è da 6 mm.
