ciao,
volevo cambiare i cavetti elettrici che vanno dal volano alla bobina che sono tutti giuntati con nastro isolante.....
è un'operazione giusta da fare o sbaglio???
e poi che tipo di cavetti dovrei procurarmi??quelli da elettricista...cavetti normali vanno bene????
io uso sempre cavetti da elettricista da 1,5 mmq.
Il casino è che non troverai mai i colori giallo e verde. La normativa usa il giallo/verde per l'impianto di messa a terra e quindi vieta i fili gialli o verdi e di conseguenza non si trovano. metti un colore qualsiasi.
Ricordati di fare un segno di riferimento prima di smontare il vcampo magnetico.
PELLE
i cavi gialli o verdi li trovi eccome!
basta che te li provcuri da un elettrauto...nelle auto l'impianto di terra non c'è e la normativa non da disposizioni a riguardo!
comunque usa cavi classici isolati in PVC di sezione 1-1,5mm^2
ciao!
io metto sempre quelli di tuo fratello.
il mio elettrauto usa solo due colori il rosso ed il nero (poveretto...)
Se trovi un elettrauto che ha i fili dei colori originali tanto meglio altrimenti vanno bene qualli che di tuo fratello.
io ho sempre messo qualli e non mi hanno mai dato problemi.
PELLE
vai tranquillo con quelli di tuo fratello, solitamente in impianti civili e anche industriali si usa il PVC che pur essendo meno costoso di altre gomme è più resistente allo sforzo meccanico...anche se la qualità d'isolamento è minore....ma visto che parliamo di impianti in cui corrente e tensione non hanno valori esagerati non farti troppi problemi e paranoie! :D
