Sto restaurando un PE200 con mix, sono andato ad attaccare il cavo dell'aria alla levetta sotto la sella e mi sono incasinato ma dove va messa quella molletta??????? Datemi lumi che domani voglio mettere in moto.
Parli di quella specie di molletta a 8 per capirci??...se e' quella va sul pezzo di carrozzeria, sotto il serbatoio, che contiene l'astina dell'aria. sto tubicino ha una scanalatura e sotto, in corrispondenza della scanalatura c'e' una linguetta di ferro, la ci piazzi la molletta in modo che quando tiri l'aria non ti resta in mano la levetta!
Sul tubicino saldato al telaio, nel quale infili la leva dell'aria, c'è un'intaglio. La molletta a forma di otto, sulla "pancia" più grande, ha un lato piatto. quel lato piatto deve andare sull'intaglio. Praticamente infili la molletta sul tubo fino all'intaglio, poi la fai ruotare verso il basso e vedrai che di blocca con poco sforzo.
Io l'ho rimontata questo fine settimana e c'ho messo un bel pò per capire come andava...
La molletta che va inserita sul tubetto saldato al telaio dove scorre la leva dell'aria l'ho messo, ma c'è un altra molletta fatta a forma di "C" che dalla parte aperta della molla si inserisce a scatto sulla guaina e dall'altra che è chiusa si deve inserire in un intaglio del solito tubetto saldato al telaio, dovrebbe essere il fermo della guaina dell'aria, ma basta inserirlo nel'intaglio o c'è un altro sistema di montaggio? Praticamente il filo dell'aria rimane sotto la molletta. BOOOO
eh ehe ehe, da allievo a maestro :):)
altro che C**U, questo è VOL!
Scusa ma non ti seguo completamente, puoi mettere 1 foto?
