la mia cosa 150, oggi che volevo andare a farmi un giro dopo aver pulito il carburo, cambiato batteria ecc ecc non ne voleva saperne di partire sta.... :twisted: ( prima partiva)
in più, perde un pò di benzina dal lato motore...ora, probabilmente ho smanettato troppo con la vite del rubinetto manuale, è per questo che perde benzina? oppure un problema col galleggiante come mi aveva detto il buon Tormento? ( a proposito, ciao!)
per il fatto che non partiva invece cosa potrebbe essere? di benzina dentro non ce n'era molta, ed era stata per qualche giorno in una tanica, potrebbe essere che ha perso qualcosa? oppure ho toccato e sregolato la vite del minimo?
help, l'ho appena comprata e per un motivo o per l'altro l'ho usata pochissimo.
se hai paura di aver smanettato troppo con la vite avvitala tutta e svita di 2 giri e mezzo, non di +...
quando hai sistemato il carburatore hai controllato che il galleggiante non fosse forato e galleggiasse e hai sostituito lo spillo montato su esso con uno con la testa arancione ? potresti perdere benzina per questo motivo oltre che per la vite troppo svitata... oppure come sulla mia se non hai rimesso il fermo al tubo benzina perde da lì, sulla mia guarnizione e spillo sono ok, ma ogni tanto perde da lì... la vite del minimo avvitala tutta e svita di due giri e mezzo. se continua ad avere problemi a partire e sei sicuro di aver rimontato bene tutto il carburo , inclinala per un p├â┬▓ sul lato destro (10 secondi non un'ora...) e vedi se parte... se parte dopo ti dico che c'├â┬¿ che non v├â ...
piuttosto hai riattaccato i due contatti nella scatola nera ? non è che staccandoli hai tirato anche gli altri fili e ti si sono staccati dalla bobina (la scatoletta blu dietro al motore) ? controlla
ragazzi anch'io ho il medesimo problema di perdita, ma la chiazza che si forma a terra è abbastanza grande....ora provo a cambiare la guarnizione della vite del rubinetto, metto una bell fascetta d'acciaio e poi.....
ok grazie ragazzi adesso proverò queste cose...sperèm, vi farò sapere...
