Ragazzi non preoccupatevi, non intendo l'equilibrio sulle ruote ma quello del funzionamento della vespa ...
Domenica ho montato sul mio P125X una forcella con perno da 20mm per in futuro montare il disco.
Per sicurezza ho cambiato titti i pezzi di consumo: cuscinetti, freni, cavo freno (quello dell'arcobaleno), ingranaggio del tacchimetro...
Sembrava tutto OK, quindi ho provato a frenare con la vespa ferma....TOCC!! il "pallino" del cavo freno si ├â┬¿ staccato, come aperto, bene ├â┬¿ domenica dove ne trovo uno? Così aspetto lunedì e me lo faccio cambiare dal rivenditore quindi rimonto.
Io sarò pure un cialtrone ma il tamburo non frena e il cavo forse piegato oppone resistenza e scorre a scatti risultando inutilizzabile, pazienza per questo comprerò un altro cavo ma appena ho provato la vespa ho scoperto che:
-il contachilometri è completamete sballato
-la ventola del volano ha cominciato a grattare sul coprivolano per qualche motivo misterioso (non l'ho mai toccata)
inoltre al posto di frenare meglio, come pensavo, non frena propio più.
questi comunque sono solo gli ultimi problemi avuti dopo aver cambiato qualche pezzo su una mia vespa, ho quindi realizzato che la vespa raggiunto un equilibrio di funzionamento è meglio non modificare niente se non le parti che si consumano o se ne avranno grosse ripercussioni.
Francesco
P.S.: ovviamente la mia vespa funzionava perfettamente in ogni sua parte prima di domenica.
Beh che dire, io sono come te Checco, non tengo mai le mani a posto e specie quest'anno la mia Bianchina - non Fiat ma Piaggio 210 Polini - ha subito parecchie ripercussioni dopo averci smaneggiato sopra.
Cmq l'equilibrio - sia mio psichico sia della Vespa cio├â┬® meccanico - non lo raggiungeremo mai!!!
Tuo Ric
mi spiego meglio. se compro una vespa nuova di concessionario si suppone che (ma non è sempre cosi') sia al 100% di efficienza... supponendo anche che le cose si rompono una alla volta e che io faccia una manutanzione capillare... se permetti è tutto molto più facile.
