se vuoi aumentare la compressione devi spianare la testata.
pero non spianarla molto altrimenti il motore non salira di giri...
fai una rettifica, abbassa la testata(ma non troppo max 3.5 mm) e il gioco è fatto:ma non aspettarti che vada più veloce, va solo meglio in salita e i consumi diminuiscono un pò, capito? ciao!
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::?::!::?:
Io con il 112 polini al massimo ho tolto la guarnizione di testa. Abbassare la testa non serve a molto, anche perch├â┬® dopo un mese ti ritrovi col motore spompato....
ihihi...3.5mmm non ti preoccupare Flavio, fanno bene anche questi errori!
Vedi, cosi almeno con l'aiuto di VOL se avessi voluto fare quella modifica non avresti buttato via un cilindro completo ;)
Carlo, non sono d'accordissimo con te sai...un rapporto di compressione calcolato bene ad es. per quel tipo di cilindro che hai menzionato tu secondo me porta a tutto vantaggio di una eccellente erogazione ai bassi, associato al discorso che stimo parlando di un corsa corta!!
Calcolato il rapp di compressione( non so quanto sia quello originale ehh) e anche il valore della banda di squish, miraccomando da entrambi i lati del pistone, potremo farci certe valutazioni a confronto del cilindro di serie.
Io sul 132 attuale che ho sulla Vespa il rapp. di compressione l'ho modificato di quasi un niente e purtroppo non riesco a darne una valutazione.
I cilindri originali cmq sono sovraabbondantemente sotto compressi e hanno sicuram un range di modifica abb ampio...
Non mi dilungo...
MANDI
PERCHE PER QUANDO NE SO CON LA TESTATA ABBASATA QUALSIASI MOTORE HA PIU COMPRESSIONE E PIU FORZA DI SCATTO CIOE RIPRESA PER QUESTO. MA IO LO POSSO ABBASSARE CON LA LIMA E POI IL MIO CILINDRO NON HA LA GUARNIZIONE SOTTO LA TESTATA
eheheheheh :D con la LIMA!!?? perchè non con la grattuggia del formaggio....ahahahah perdonami la battuta :)
Abbassare la testa lo si fa con un tornio e dietro al tornio un tornitore che sappia il far suo!
Polini non fasciarti la testa con l'abbassamento del piano-testa ci sono altre cose per farla andare maggiormente in ripresa...
Mandi
Sì, per abbassare la testa e fare un bel lavoro bisognerebbe perlomeno sapere che rapporto ha ora... Non si pu├â┬▓ dare una misura di abbassamento così, a caso, anche perch├â┬® non monta la testa originale polini. Pu├â┬▓ dare dei vantaggi, ma pu├â┬▓ anche spompare il motore prima.
Che altri lavori hai fatto? Hai anticipto l'albero, raccordato i travasi? Se vuoi maggiori prestazioni queste sono le primissime cose da fare, dopo potresti lavorare il cilindro, ad esempio lucidare lo scarico.
non ho anticipato l'albero e neanche raccordato i travasi perche non so come si fanno e neanche so come lucidare lo scarico. ma se li devo portare al tornio quanti soldi vuole quello
ero io lì sopra... stamattina non ero loggato..
anch'io non ho mai anticipato l'albero, perch├â┬® ne ho sempre avuti gi├â anticipati. Per anticipare l'albero penso che puoi andare in un centro rettifiche, penso siano capaci. Bisogna tagliare parte della spalla lato frizione, stando attenti che i trucioli e la polvere non finisca nella gabbia a rulli del piede di biella. Per me la cosa migliore ├â┬¿ comprarne uno gi├â anticipato, consiglio mazzucchelli (o cif, rms... basta che il produttore sia quello, il marchio non conta). Ho avuto brutte esperienza con gli alfaerre.
Per raccordare i travasi devi controllare che la guarnizione combaci con i travasi sul cilindro, se cli chiude allargala fino a farla combaciare perfettamente. Poi metti la guarnizione sul basamento del carter e asporti il materiale fino a quando non arrivi alla guarnizione. Facile, no? Per├â┬▓ bisogna stare attenti a non forare, e bisogna che sia ben uniforme. Poi non andrebbero lucidati ma sabbiati, oppure carteggiati con carta vetrata molto grossa. Almeno così dicono nel libro elaboriamo i due tempi...
Per lucidare lo scarico (come consigliano sempre in quel libro) bisogna carteggiare e ancora carteggiare, magari prima con carta vetrata un po' grossa, poi fina, fino a farlo diventare quasi uno specchio. se ci sono bave puoi toglierle con una limetta per chiavi. Io ho fatto così quando ho preparato il mio 132 malossi, non avevo un ca##o da fare dalla mattina alla sera per un paio di mesi...
Un volano leggero in questo caso non fa molto bene (la quarta tende a non salire di giri): deve essere un po' pesanticcio (bhe, neanche quello dell'et3..) quando si ha rapporti lunghi, oltretutto se non si ha ancora raccordato i travasi e anticipato l'albero. Sono queste ultime due cose le prime da fare. E comunque ha già su il volano pinasco.
  • 4 settimane dopo...
ciao a tutti, vorrei dire la mia se possibile, il cilindro è montato? togli la testa e col pistone p.m.s. misure quanto manca al bordo del cilindro con un calibro e poi fai abbassare il cilindro di quella misura(secondo me con circa 25euro un'officina di retifica lo fa),dopo se il pistone è bombato e tocca sulla testa puoi limare(con cautela e precisione) la testa e il cielo del pistone(se è abbastanza spesso) nel punto di contatto
non serve a niente... mai sentito parlare di detonazione? al 14-15:1 di compressione, forse anche meno, le benzine normali tendono a detonare, in pratica spacchi.
Il pistone non deve arrivare a sfiorare la testa...
