Cecco Inviato 26 Giugno 2005 Segnala Inviato 26 Giugno 2005 Sto rifaciendo un motore per una delle mie special e avevo in mente di sostituire la testa originale del mio 130 pinasco con una che avesse lo squish. Qualcuno sa quale può essere una testa con la citata caratteristica e che sia adeguata per essere montata sul mio gt?? Vi prego datemi una mano che sarei veramente curioso di fare questo "esperimento"! Ciao Cecco Cita
Cecco Inviato 27 Giugno 2005 Autore Segnala Inviato 27 Giugno 2005 gente nessuno di voi può darmi una mano ... pppllllleeeaasseeeeeeeeeeeeee!!???????? Cita
Vespaolo Inviato 27 Giugno 2005 Segnala Inviato 27 Giugno 2005 ...penso, forse, che tu non abbia ben presente che cosa sia lo squish o banda di squish.... Non è che una testa ce l'ha ed un altra non ce l'ha...TUTTI i cilindri hanno un VALORE più o meno alto di o della banda di SQUISH, ed è misurabile a motore completamente chiuso con dei fili di stagno posti in camera di scoppio e schiacciati dalla corsa del pistone che va a fare la sua normale corsa...tolti i fili di stagno vedi a quanto corrisponde la misura del tuo squish...cioè misuri il filo che è stato schiacciato... Cita
Ospite Inviato 27 Giugno 2005 Segnala Inviato 27 Giugno 2005 si, ma penso che lui intenda montare una testa con banda di squish e candela centrale. le malossi mi sembrno ben fatte, xro' devi vedere se i buchi sono compatibili. seno' i buchi compatibili dovrebbere averle le teste degli scooter, i minarelli orizzontali, xro' sono teste x i 47mm, nn per 55. dovresti insomma rifare tutta la banda di squish al tornio e ricalcolare tutto. xro' sono a candela centrale. ciao Cita
Ospite Inviato 27 Giugno 2005 Segnala Inviato 27 Giugno 2005 La testa migliore di quelle in commercio è la malossi perchè ha la candela che sta inclinata in modo che la scintilla risulti centrale però attenzione il pinasco è 125 non 130, non credo faccia grossissima differenza però non ho mai provato. Cita
Carlo83 Inviato 27 Giugno 2005 Segnala Inviato 27 Giugno 2005 i buchi sono tutti identici, perch├â┬® i prigionieri non si muovono nel carter.. da un 121 a un 132 ci sono 2,5mm di diametro del pistone in pi├â┬╣... non sono poi così tanti, potrebbe andare bene quella della malossi. Cita
Cecco Inviato 27 Giugno 2005 Autore Segnala Inviato 27 Giugno 2005 anzitutto grazie a tutti ql ke hanno detto la loro. x qnt ha detto vespaolo lo ringrazio di avermi fatto presente che non ero stato poi cosi preciso a dirvi ql a cui mi riferivo. lo squish ho ben presente di cosa si tratti in quanto mi son letto e riletto pi├â┬╣ volte "elaboriamo il 2 tempi" dove ├â┬¿ spiegato molto bene, cmq il "visitatore" ke ha risposto come 2├é°ha precisato quello che volevo dire io, ovvero cercavo un consiglio da parte vostra su quale testa montare sul mio pinasco 130 (che poi effettivamente ├â┬¿ un 121cc) in modo da avere lo squish ottimizzato grazie anche alla candela centrale. ciao e grazie ancora Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
