fast_and_filthy Inviato 25 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 L'altro jorno trotterellavo belbello a 40 all'ora con la mia Special 105, piano x├â┬® in rodaggio, carburazione oscenamente grassa, olio sintetico consigliato dal retti-fica-tore miscelato al 5%!!! Un vigliacco coll'NRG mi passa tronfio della sua plasticosit├â e io, dopo 4 pieni di rodaggio, decido di sentire che rumore fa il mio motore, eccosì, progressivamente do gas. Il motore urla di piacere e in una frazione di secondo mi catapulta (rapporti originali) a 40 all'ora in pi├â┬╣, senonch├â┬®, preoccupato per la salute del mio piccolo, subito dopo interrompo la caccia. scendendo di giri, il motore all'improvviso si ammutolisce, bloccandosi. Mia fortuna, la frizione originale slitta, dandomi il tempo di disinnestarla e di fermarmi in sicurezza. Appena fermo avverto un odore di plastica bruciata proveniente dalla cuffia. Tremante di paura provo a riavviare il motore che parter al primo colpo senza protestare. HO SCALDATO ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 25 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 Mi sa tanto di si, anche se forse non sia una scaldata pesante, comunque camminaci come se non fosse successo nulla e vedi, il problema pero' secondo la mia esperienza e' quello che quando meno te l'aspetti scalderai di nuovo,potrebbe anche darsi che la rettifica non sia riuscita a dovere,perche' anche se in rodaggio un colpetto di gas il motore deve sopportarlo senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 25 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 peccato... 45├óÔÇÜ┬¼ buttati nel cesso quindi? caxxxxxxxo! Eppure sono sempre andato con un filo di gas... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 25 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 no, che sfiga!!! speriamo che non sia nulla di grave!! un consiglio: cambia la frizione ( se vuoi venerdì o giovedì ci troviamo per cambiarla assieme) e carburala meglio!!! dade Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 25 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 many tnx! Venerdì ti va bene? poi ti butto da bere! Che arnesi "strani" servono? So che per rimetterla insieme ci vuole un "afar giaponese" ...F'n'F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 Come ha detto Dade ricontrolla la carburazione, perchè di solito dopo una tirata nel momento in cui lasci il gas si smagrisce molto la carburazione x un attimo....dai un'occhiata alla candela... _______________RaNC1D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 25 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 carburazione ultragrassa, getto 86, candela color nero pece profondo, grondante olio incombusto. Ma nonostante tutto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RaNC1D Inviato 25 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 boh! è strana la situazione o come ha detto qualcuno è stata fatta male la rettifica ma mi sembra strano o che ne sò magari un pistone con delle tolleranze sbagliate... dacci una ricontrollata e facci sapere. saluti da un mezzo plasticomane e mezzo vespista ____RaNC1D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 ah la candela è del grado termico giusto?? scusa se ti dico certe cavolate ma anche a me è successo certe volte di impazzire x scoprire poi che sbagliavo su cose elementari.... RaNC1D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 25 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2004 SI, adesso la sigla non ce l'ho sottomano, xò quando l'ho comprata (da un mecc che vende quasi solo elaborazioni Polini) ho chiesto espressamente quella x un 105... x cui... F'n'F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 26 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 Comunque per essere sicuri che sia stata una scaldata ancora una domanda,quando come dici tu il motore si e' fermato, hai avuto la sensazione di subire una frenata brusca, e inaspettata? se si allora hai grippato (scaldato) pero' se e' appunto come dici tu di non avere esagerato col gas allora qualcosa non e' stata fatta a regola ( rettifica,o montaggio gt) apri e guarda se trovi anomalie varie, in caso tiri il cilindro in testa a chi l'ha rettificato (si fa per dire). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masche Inviato 26 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 potrebbe essere anche l'anticipo tenuto originale e troppo alto x il 102. surriscaldandosi hai grippato. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 26 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 devo dire che il motorazzo scalda parecchio, per├â┬▓ col tempo sempre meno. Soprattutto ho notato che pi├â┬╣ lo tengo acceso e meno scalda... (?!?!?!!?) Si... forse il montaggio non ├â┬¿ stato eseguito proprio a regola d'arte... x├â┬▓ non mi sembr di aver fatto grosse cazzate... le fascette hanno fatto una fatica boia ad entrare, ma sono nella posizione giusta, la testa ├â┬¿ stata serrata in croce, l'unica cosa forse sono i dadi alla base del cilindro che FORSE si sono allentati con le vibrazioni... ah... un'altra cosa, ad un certo regime (soprattutto in rilascio) verso i 3500-4000 rpm , il motore manda in risonanza il telaio e (NON SCHERZO!) mi ├â┬¿ successo che i bulloni che tengono il serbatoio (serrasti con dado&rondellaspaccata) si siano mollati e si siano "tuffati" nel pozzetto del carburatore, seguiti a ruota dalla bobina con relativa staffa (nel mio modello ├â┬¿ lì, nn ho ancora capito x├â┬®...) e dal CARBURATORE che, liberatosi del "collarino", si ├â┬¿ cappottato, inondando tutto di benzina... come dice Mike Bongiorno: ALLEGRIA!!!!!!!!! F'n'F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 Mh allora controlla le viti alla base del cilindro magari sfiata da lì e ti sbruciacchia la plastica che copre il cilindro ├â┬¿ x quello che senti quel puzzo e ovviamente dato che nn lavora montato x bene ci st├â anche che vibri così..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
_Francesco_ Inviato 26 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 Beh si può dire che la tua vespa sta cadendo proprio a pezzi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 26 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 si, tra marmitte, collettori, GT's, carburatori, serbatoi e quant'altro, si può dire eccome...! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Biondo85 Inviato 26 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 se hai problemi al basamento,aspira aria e smagrisci.....quindi grippi e scaldi......per il rodaggio non ocorrono 4 pieni ne bastano due,olio sintetico al 4 per-cento fatti bene......e molto importante invece l'anticipo del piatto bobine.....un anticipo errato provoca grippate..................comunque con i rapporti originali le grippate sono molto frequenti sono soldi buttati nel in fumo......prenditi con 45 euro una primaria 24/72 e vai come un treno.....io ho il 102 da un anno con rapporti 22/63 e tutti i lavori carburo da 19 e volano 1,4kg/m...........NESSUN PROBLEMA....a parte qualche schiavettata...........................ciauzzzzz spero di esserti stato utile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 26 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 grassie... per i rapporti x├â┬▓ ├â┬¿ una 1/2 incXXXta, perch├â┬® gli omini in tutina blu ti phottono gli Euri ... e io non ne ho... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 26 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 Beh come si dice sbagliando si impara, pero' non capisco come mai il tuo motore sviluppi cosi' tante vibrazioni, se va avanti cosi' la carrozzeria si aprira' in diversi punti come un melograno maturo, una volta risolvevamo il problema facendo saldare un filo di tondino su tutti i bordi interni della vespa,e funzionava . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 26 Maggio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Maggio 2004 gi├â .. e purtoppo il motore vibra ai regimi (si pu├â┬▓ dire questa parola? il Cavaliere non mi censura?) pi├â┬╣ utilizzati in una guida "normale". Perch├â┬® verso i 7000-8000 smette completamente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fede102 Inviato 27 Maggio 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2004 Ciao Fast, mi dispiace per il motore, anch'io sono alle prese con i "primi" problemi: ho la frizione che si tira da sola!!! (se non riesco a sistemarla prima di giovedì voglio fartela provare)... ho speso una follia per quel cxxxo di motore e adesso si sta macinando tutto piano piano, inevitabilmente... mi vergognio di avere un 100 super preparato e andare - dei plasticoni... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 1 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Giugno 2004 La frizione è quella originale? Se hai solo la molla rinforzata può essere che i dischi si siano mangiati... la mia vecchia frizione aveva i sugheri lisci come specchi.... A Xioba! F'n'F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Biondo85 Inviato 2 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2004 se volete un una frizione seria dovete prendere la 4 dischi con molla rinforzata....e l'unica soluzione per risolvere i problemi una volta per tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 2 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2004 Difatti adesso ho su la DR 4 dischi con molla rinforzata ed è perfetta, prescisa e neanche tanto dura! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manopole che scivolano.
impianto elettrico VNB1
Da VALERO, in Restauri: Nonne
50 Special senza parastrappi
Allargare valvola vespa 50
