vintager Inviato 12 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2005 come da oggetto, quella del px-e per intenderci..alcuni dicono che per farlo va cambiato l'albero motore vi risulta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2005 no, quella del px non ci si può montare, però ci va benissimo l'accensione elettronica del bajaj......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vintager Inviato 13 Settembre 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2005 ah pero' quindi il bajaj monta l'albero motore come la vba!? per montarlo che tu sappia, quali altre modifiche debbo fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2005 niente devi andare da un ricambista bajaj e devi comprare volano, statore e centralina bajaj elettronici; il volano è come nelle vba, vna, vnb in due pezzi, cioè con la ventola in plastica che si avvita sul volano: si può montare la ventola originale in metallo: la centralina elettronica credo sia intercambiabile con quella del px; monta perfettamente, non occorre fare alcuna modifica, comunque nei gs non entra, quindi pensandoci, dovresti controllare se la vba ha il complicato sistema a chiocciola attorno al volano e allora occorre fare qualche modifica: ma se è come nelle vna,vnb, vbb monti direttamente, senza modifiche.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuscinetto carterino pk
Quanti km ha percorso la vostra Vespa? 1 2 3
Da goganga, in Le chiacchiere di Vespaonline
Allargare valvola vespa 50
Manopole che scivolano.
