tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 Salve amici, volevo sostituire il miscelatore del 150 con quello del 200 per poi installare un polini o pinasco 180cc. Cosa ne dite? PS IL mio PX 150 originale a balla mi segna 92 KM/h vi sembra ok o si deve mollare? Saluti Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 cosa avrebbero di diverso il mix del 150 e quello del 200? Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 e quello che vorrei sapere pure io. Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 NULLA; per questo te lo chiedevo! Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 ma e possibile regolare la portata dell'olio? Sapresti dirmi la velocità massima del px 150? Grazie mille Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 ma e possibile regolare la portata dell'olio? Ti ho dato la risposta nel post in cui avevi posto la domanda. Sapresti dirmi la velocità massima del px 150? Dipende: PX 150 kat1 o kat2? Con marmitta kat o padellino? Carburazione regolata? Le variabili sono molte; posso dirti che con il mio kat 1 raggiungevo i 105 km/h con la sola marmitta non kat, però la carburazione era magrina. I 92 da te descritti sono pochini per un kat1, non so per un kat2, ma la Vespa dà il meglio di se dopo 7/8.000 km, si scioglie definitivamente a quel chilometraggio. Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 il px e del 97 a 22000 non so se a quel'anno era catalitico, ha il miscelatore e prima che lo acquistassi io viaggiava solo in città. Credi che abbia il padellino kat Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 la carburazione so solo che ha un 20/20 con getto 100. Mi pare anche a me che i 92 abbassato per un 150 sono pochi. Grazie Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 allora non è kat; il kat è venuto fuori dal 2°semestre 1999. Non so quelli del 1997, ho comprato un 1998, la prima versione con freno a disco (tu hai ancora il tamburo) e non ne ero contento, qualcosa non mi piaceva, anche se il motore era "onesto"; l'ho venduto nel 2002 e non ho rimpianti. Prova a montare un getto 102 al posto del 100, a fare il foro nel filtro (se non è già presente), la situazione dovrebbe migliorare. E poi tante belle lunghe tirate in quarta su statali e autostrade, si sbloccherà! Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 Ma KL01 Spero. Volevo provare a montare un 24/24 con getto 118 e foro da 5mm sul filtro. Dici che con il miscelatore dia problemi montare un 24 con 118 di getto? Grazie Mille PS: Volevo smontare la "padella" per vedere magari che non fosse intasata. Cosa dici faccio bene o male? Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 Adesso che mi viene in mente il tipo di prima mi ha detto che il suo meccanico gli ha cambiato la marmitta, non vorrei che ha montato quella catalitica. Come faccio a riconoscerla? Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 Ma KL01 Spero. Volevo provare a montare un 24/24 con getto 118 e foro da 5mm sul filtro. Dici che con il miscelatore dia problemi montare un 24 con 118 di getto?Grazie Mille PS: Volevo smontare la "padella" per vedere magari che non fosse intasata. Cosa dici faccio bene o male? Per la marmitta: fai bene a vedere se è intasata, potrebbe anche esserlo. Non penso abbia una kat, costano un pozzo di quattrini. Attento al 24/24; deve essere il modello per miscelatore automatico, altrimenti grippi. Lo riconosci dall'aggancio alla pompa del miscelatore e soprattutto da un tappetto color piombo vicino alla vite regolazione aria, la versione mix ne ha due, quella no mix soltanto un tappetto. Ma soprattutto tieni presente che senza fare raccordi luce/scatola carburo/carburatore non hai alcun vantaggio, anzi! Si creano turbolenze e rifiuti di benzina, salgono i consumi ma non le prestazioni; inoltre il 150 non avrebbe grandi vantaggi dal montare un 24. La marmitta KAT è quella in foto. dscn0182 36_1_b 36_1_b dscn0182 36_1_b dscn0182 36_1_b dscn0182 36_1_b dscn0182 36_1_b dscn0182 Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2005 Segnala Inviato 14 Settembre 2005 la marmitta KAT si distingue perchè ha quel silenziatore esterno che nel normale padellino non esiste. a marzo avevo postato queste foto per distinguere carb mix da quello no mix http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=142335#142335 Cita
tigro11 Inviato 14 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2005 OK proverò a smontarla. Non credo che sia kat, per quanto riguarda il getto del massimo proverò a vedere se il meccanico ha ancora di questi. Se non trovo il 102 fino a quanto posso andare su di getto? Il foro nel fitro serve oppure solo per i GT tipo 180? Se non sbaglio la pinasco diceva da fare il foro da 5mm, mi dai conferma. Grazie mille Cita
Ospite Inviato 15 Settembre 2005 Segnala Inviato 15 Settembre 2005 Il foro da 5 mm incrementa le prestazioni ai medi anche su vespa normale, fa il suo effetto! Dovrai svitare un pò la vite di regolazione posta lateralmente, davanti al motorino dell'avviamento, perchè col foro il motore ti risulterà grasso di carburazione. Cita
PXfour Inviato 15 Settembre 2005 Segnala Inviato 15 Settembre 2005 Non è possibile montare la scatola depuratore completa di miscelatore di un 125 e/o 150 su un motore 200 senza disporre di un distanziale di circa 3 millimetri di spessore da interporre tra blocco motore e scatola depuratore. Questo lo sò per certo perchè possedendo una P200E America quando ho smontato il motore ho trovato sotto la scatola depuratore tale distanziale. Chiedendo alla Piaggio spiegazioni mi fu detto che in una serie di motori destinati agli Usa veniva montata la scatola depuratore del modello da 125 e/o 150 dotata di distanziale per far coincidere gli ingranaggi del miscelatore. In origine tali motori montavano un carburatore SI20.20D con getto del max di 95!!! Potrà sembrare strano ma mi fu detto che la portata di olio della scatola del 125 e/o 150 era SUPERIORE a quella del 200!!! In seguito mi sono procurato, usata ovviamente, una scatola del 200 italia adeguando tutti le tarature che hannno migliorato le prestazioni della Vespa a scapito ovviamente dei consumi. Saluti PXfour. Cita
Ospite Inviato 15 Settembre 2005 Segnala Inviato 15 Settembre 2005 Non è possibile montare la scatola depuratore completa di miscelatore di un 125 e/o 150 su un motore 200 senza disporre di un distanziale di circa 3 millimetri di spessore da interporre tra blocco motore e scatola depuratore.Questo lo sò per certo perchè possedendo una P200E America quando ho smontato il motore ho trovato sotto la scatola depuratore tale distanziale. Chiedendo alla Piaggio spiegazioni mi fu detto che in una serie di motori destinati agli Usa veniva montata la scatola depuratore del modello da 125 e/o 150 dotata di distanziale per far coincidere gli ingranaggi del miscelatore. In origine tali motori montavano un carburatore SI20.20D con getto del max di 95!!! Potrà sembrare strano ma mi fu detto che la portata di olio della scatola del 125 e/o 150 era SUPERIORE a quella del 200!!! In seguito mi sono procurato, usata ovviamente, una scatola del 200 italia adeguando tutti le tarature che hannno migliorato le prestazioni della Vespa a scapito ovviamente dei consumi. Saluti PXfour. Un pò d'ordine; il 200 America era un P200E, e in Italia su quel modello non c'è mai stato il miscelatore per le cilindrate 125/150. Quindi la scatola carburatore del 125/150 era priva del passaggio mix e dell'alloggiamento pompa.L'alberino della pompa lavora sotto pressione di una molla, alzando di 3 mm la pressione diminuisce, ma non so se comporta un aumento della portata della pompa, non ho mai capito bene come funziona e non mi va di farci su esperimenti per il rischio di grippare che ne deriverebbe. Per il resto la pompa sembra uguale e anche gli altri pezzi del mix, guardando il catalogo ricambi del vespone, sono per il VN-VS, quindi sono per 125 come per il 200. Poi altro non so dirti; e del distanziale è la prima volta che ne sento parlare. Cita
tigro11 Inviato 15 Settembre 2005 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2005 Se svito la vite in parte al carburatore entra più benzina o meno? se non sbaglio quella e la vite che regola l'aria o almeno credo. Per quanto riguarda il miscelatore PX four tu dici che quello del 200 butta meno olio di quello del 150 o sbaglio? Oggi dopo una bella tirata ho notato che non fuma quando in folle gli do delle sgasate. Bo dovro controllare se funziona, e credo che sia un buon casino per verificare se funziona. Grazie a tutti Cita
Funzionamento commutatore di avviamento Vespa gts 310
Da CesareAlberto, in Vespe Automatiche
Possibili problemi sull'anticipo?
Da carlo63, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa px 125 si ingolfa a minimo
Da Raffaele 78, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Problema sostituzione ammortizzatore anteriore PX
Da Vespino, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
