Salve ragazzi...ho un problemino che mi scoccia da un po' di tempo:
la mia frizione non stacca del tutto e mi costringe a mettere in folle ogni volta che voglio fermarmi e a cambiare dando ogni volta qualche colpetto di gas per far entrare bene la marcia...e vi assicuro che in città non è il massimo!!!
La frizione è del tipo nuovo ovvero Cosa2 a 8 molle piccole e 4 dischi d'attrito.Il problema ha cominciato a resentarsi proprio alla sostituzione dei dischi stessi...li ho comperati alla Sip senza nemmeno controllare gli originali,che ,peraltro dopo circa 40000 km sono ancora perfetti...
li ho montati e con mio grande disappunto la frizione ha cominciato a non staccare più.
Pensavo che fosse come sulle smallframe,che la frizione a 4 dischi deve farsi (pensandoci bene è una cazzata,perchè quando comperi la vespa nuova funziona perfettamente...) e così ci ho girato un po' senza peraltro risolvere il problema.Poi ho pensato all'Olio e ho rabboccato per bene con olio per il cambio 80-W90 come consiglia il manuale d'uso.però non è cambiato granchè...
Ormai sono almeno 5000 km che giro con la vespa che in prima con la frizione tirata va un po' avanti e ora che ho un po' di tempo mi sono messo a smontarla.
ensavo di aver dimenticato una rondella (nei PX vecchio tipo ci va...) e così ne ho piazzata una tra ingranaggio del miscelator e frizione senza risolvere nulla...anzi...ora la frizione non ne voleva proprio sapere di staccare e potevo tranquillamente provare a impennare con la frizione tirata...dopo qualche centinaio di metri sono tornato in garage e ho rismontato tutto...
La frizione pare montata correttamente...ora toglierò la rondella...
Per quanto riguarda i dischi devo dire che calibro alla mano i vecchi misurano 1,2cm di spessore quelli nuovi 1,3 cm.non credo sia questo...
Ora però non ho idea di cosa possa essere....
Un'altra cosa stana:se sviti il regolo della tensione del filo frizione invece che farla staccare prima stacca dopo.Eppure in questo modo dovrebbe allungare la guaina e rendere il filo più "corto"quindi svitando indefinitamente si arriverebbe a un punto in cui la frizione è sempre innestata.
invece accade in contrario:svitando e quindi tendendo il filo la leva della frizione si allenta...
Ci avevo già fatto caso e me ne ero strafregato,ma questa volta voglio vederci chiaro in questo prodigio apparente...
Boh... io quella frizione non la monto più perchè era un'eterna lotta per farla staccare... la regolavo, facevo 200km e tornava come prima. Montate la cara e vecchia 7 molle che và benissimo...
