non so se valga la pena perdere tempo dietro al padellino....sempre un padellino rimane....poco performante...io lo ripulirei mettendolo sul fuoco e lo lascerei così com'è...
in più con l'operazione che vuoi fare farebbe di sicuro molto più casino...
e si vedrebbe tutta la saldatura...risultato credo che non passeresti la revisione...
Capisco.. diciamo che a me non importa molto della velocità massima (sembra si perda addirittura qualcosa, ma per me 100 km/h son già tanti), però ho letto che la Vespa sarebbe più pronta ai bassi e dovrebbe scaldar meno, contenendo i consumi, e senza intasarsi; tutto questo mantenendo una parvenza di originalità e con un sound appena un po' più pieno.. mi sembra un buon compromesso, se rapportato al costo irrisorio della modifica..
Quello che mi chiedevo è se i fumi di scarico sarebbero più inquinanti (perchè non viene trattenuto l'olio) o magari meno? (perchè la Vespa brucia meglio)
Mah.. sarebbe da provare.. per il discorso saldatura, pensi potrebbero far rogne? in fin dei conti potrebbe essere stata riparata.. chi lo vieta? ;)
lo vieta il codice della strada..le marmitte non vanno riparate...ma sostituite,quando si sfondano non si potrebbe saldarle...
poi x carità, dipende sempre da chi ti fa la revisione, se non è pignolo (o meglio se lo conosci bene) potrebbe nn farci nemmeno caso se ha una saldatura....
infatti..
io ho pèassato la revisione con gruppo termico e scarico polini..
Al tecnico dissi che la marmitta era non originale ma omologata ( non ridete ahahaha )e a loro andò bene..
il padellino modificato non so se dà maggiori prestazioni, certo fa un po' + rumore ma veramente poco, e alla revisione se è fatto bene (il mio ha la saldatura solo nella parte alta) non si nota alcuna differenza.
per via dei gas di scarico centra più la carburazione, lo stato del motore e l'anticipo
....eppure col padellino modificato si va meglio agli alti, almeno in base alla mia esperienza: sono partito da una sito, seguendo lo schema di fariseo(mitico!), munito solo di una punta a tazza sul trapano, diametro 16: ho tagliato la fetta senza aprire sotto, ho pulito l'ultima camera che è l'unica che si intasa, fatto quattro fori aggiuntivi nella paratia, vicini al foro già presente, due fori sul tubo interno corrispondente al beccuccio esterno , il secondo a 5 mm circa dal fondo, ho fatto saldare, et voilà: forse è stato culo ma prima avevo montata la sito plus, che ho tolto per il casino: ecco questo padellino mi dà le stesse prestazioni della sito plus, con meno casino, senza sbattere a terra e senza toccare con la molla del cavalletto, cioè mi dà un moderato incremento a tutti i regimi.....saludos
