nicho Inviato 1 Dicembre 2005 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2005 Ciao ragazzi! sono nuovo del forum. vorrei sapere se qualcuno sa se si puo' usare una miscela di etanolo in un motore di vespa!?!?!?!?!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 1 Dicembre 2005 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2005 se vuoi far secco un motore si altrimenti accontentati di un motore ben elaborato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcospecial86 Inviato 4 Dicembre 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Dicembre 2005 so che si usa in alcuni paesi a far funzioanare i motori ad alcool ma và rivista tutta la carburazione e nn dimenticarti l'olio.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 4 Dicembre 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Dicembre 2005 beh non è solo in alcuni paesi , anche in italia si è provato in vari modi ad utilizzare alchol e nitrometano per i 2 tempi , in fondo il nitrometano è come il protozzido di azzoto produce una sovralimentazione chimica , in pratica come avere il turbo con la differenza che non può durare tanto tempo altrimenti si rischia di raggiungere temperature troppo elevate e sforzi che la meccanica non potrebbe reggere , per poter ottenere una sovralimentazione bisogna considerare che va ridotto il rapporto di compressione per evitare di far scoppiare qualcosa , ne deriva che nel momento della sovralimentazione il motore sia bello potente , ma appena si torna all'uso normale è completamente spompo e a difficoltà si trascina le marce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
