Ospite Enrico
Ho un P200 dell'81 con 26000 km, originale, che ultimamente mi fa uno strano scherzo: ogni tanto si alza il minimo ed accelerando finchè il motore è a bassi giri tende a spegnersi, come se la carburazione fosse molto magra, tanto che tirando un pò l'aria la situazione torna normale. Oltre un certo regime fino al massimo invece il motore va normalmente. Il problema si presenta improvvisamente e sparisce da solo come si è presentato. Aggiungo che meno di 1000 km fa ho portato la Vespa alla Piaggio per una perdita di benzina e "dovrebbero" aver revisionato il carburatore, pulendolo e cambiando spillo e guarnizioni. Tempo prima avevo cambiato da solo il tubo della benzina, ormai vecchio, mettendone uno nuovo della stessa lunghezza di quello orignale. La prima volta che mi è successo sono tornato subito a casa ed ho pulito il getto del minimo, ma intanto la Vespa si era già rimessa ad andare perfettamente. Ieri sera mi è nuovamente accaduto. Cosa può essere: spillo da cambiare, galleggiante che si incanta, serbatoio sporco, tubo benzina troppo lungo o che altro?
Grazie.
Enrico
Ospite Enrico
Ciao Stex, sono il visitor che ha aperto la discussione; in effetti anch'io non capisco, carburatore troppo stretto cosa significa?
Grazie e ciao.
Enrico.
Se si tirano troppo le brugole del carburatore con miscelatore il carburatore si incurva e quando si scalda aspira aria da sotto, succede anche con il modello a dadi ma deve essere stato tirato a morte, meglio mettere del frenafiletti medio e stringere a sufficenza che sia premuta la guarnizione non di piu'.
Prova a smontarlo, pulire bene la bse spianata e il sotto del carburatore, sostituire la guarnizione con una nuova e stringilo con moderazione.
Ospite Enrico
Ok, grazie Stex, ora ho capito. Ieri ho fatto circa 100 km, con un bel caldo, e il problema non si è presentato, può darsi che con le vibrazioni del motore le viti si siano già un pò allentate da sole... Se mi ricapita smonto il carb e faccio come mi hai consigliato. Intanto grazie, ne sai davvero una più del diavolo!
Enrico
  • 4 mesi dopo...
Stex, quale onore rileggerti!!!
Capobanco
...però è un messaggio del 6 giugno :mrgreen:
Capobanco
Cazz....è sabato, sono stanco!!
...è che quasi speravo fosse riapparso il guru per eccellenza che quando leggi la vespa già si ripara da sola!!!
