ben.reilly Inviato 15 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2006 Allora.. puff, pant.. sto rimontanto il motore; ieri ho rimontato la frizione ma, ma ho dei dubb, dubbi da neofita...: 1 - il piatto superiore della frizione e' leggermente graffiato ( ho smanettato un po' per far entrare la frizione a posto): dara' problemi? 2 - le due rondelle speciali con linguetta vanno con la parte panciuta sotto o sopra? io le ho montate con la parte panciuta sotto e la parte vuota attaccata al dado. 3 - vi sono tre semilune ( come diavolo si chiamano), una sull'albero motore e due ai lati dell'"albero frizione". io ho messo due grandi sull'albero frizione e una piccola sull'albero motore: cosi' va bene? 'azie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
expennista Inviato 16 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2006 1 nessun problema a meno che dentro non ci possa piantare le patate 2 va bene 3si chiamano "chiavette" ma sono due sull'albero motore (pignoncino frizione da una parte e volano dall'altra) e una sul campanino della frizione quella piccola se non erro va sul campanino frizione cmq devono essere giuste e NON avere gioco ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ben.reilly Inviato 16 Gennaio 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2006 ok, ricapitoliamo: le 12 sono grandi e la 8 piccola.. vero? http://www.latinomedia.it/varie/chiavette.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gjespo85 Inviato 17 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2006 Si... basta che non abbiano gioco o che non siano deformate e puoi installarle. MANDI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione pk 102 o 130?
Carburazione 150 GS 1 2
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa 50 N - Targa persa da almeno 22 anni
Da diegodf, in Vespe & incartamenti
