albepx150 Inviato 17 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2006 ciao a tutti! Sono una ragazza di Genova e volevo chiedere due consigli a proprosito della mia vespa ET3, premettendo che ne capisco poco, benchè molto affezionata. Primo: ieri ho bucato la gomma posteriore e vorrei provare a cambiarla da sola. Mi date due suggerimenti? secondo: dopo una settimana di partenze impossibili mi sono accorta che la "forcella" della candela era staccata e quindi deduco di avere ingolfato la vespa all'impossibile, ci mette un bel pò a partire e in più quando lo fa tende a perdere potenza.....C'è un modo semplice per rimediare?Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ho6vespe Inviato 17 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2006 Inizia col chiudere il rubinetto dedlla benza. Per cambiare la gomma posteriore devi togliere la marmitta.. se vedi è fissata in 2 punti. Ci sono 2 grossi dadi da svitare nella parte posteriore della stessa, dove si congiunge al collettore. Una volta tolti (in mezzo c'è anche una guarnizione) la marmitta se ne cade,ma rimane atttaccata alperno che ha davanti. La tiri verso di te e la fai oscillare, vedrai che il perno si sfila e ti rimane in mano. a questo punto smolli le vi ti che attaccano la ruota al tamburo centrale senza però toglierle del tutto. Corica la vespa di lato senza distruggerla, svita del tutto le viti e togli la ruota. A questo punto della parte opposta della ruota CHE HAI STACCATO ci sono altri dadi da svitare, li sviti e il cerchio si apre in 2 come una cozza! Se non si apre vuol dire che si è ossidato e incollato al copertone. In tal caso fai leva con un cacciavite grosso tra cerchio e gomma e butta nello spazio creto un pò di benza. Con un pò di fatica lo fai tuto intorno e vedrai che col solito cacciavite riesci a separarli. Una volta separati i pezzi, controlli che dentro al copertone non ci siano punte o chiodi, poi metti la camera d'aria nuova (dalla parte giusta! la valvola per gonfiare ha un verso nel senmicerchione, ricordati com'era messa prima, non è proprio una posizione naturale) la gonfi un pochino e richiudi i cerchioni stando attenta che non si chiudano la camera d'aria in mezzo(per questo la devi gonfiare un pò). Rimonti, stringi bene i dadi, rimetti la marmotta e gonfi la gomma! Per la candela: cambiala! ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albepx150 Inviato 17 Gennaio 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2006 Grazie mille, mi metterò subito al lavoro! ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albepx150 Inviato 17 Gennaio 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2006 Ce l'ho fatta! grazie ancora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ho6vespe Inviato 18 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2006 Di niente, sono contento, vuol dire che non ho scritto delle fesserie! ciao e buona vespa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione pk 102 o 130?
Carburazione 150 GS 1 2
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa 50 N - Targa persa da almeno 22 anni
Da diegodf, in Vespe & incartamenti
