ciao,stavo pensando una cosa.....ma se con un cilindro tipo 130 lo metto girato cn tutta la sua marmitta apposta (tipo la zirri x girato),ci entra il collettore di aspirazione ke va al carter?
poi avrei dei miglioramenti montando il cilindro girato cn questa conf. ?
cilindro 130 zirri (girato)
albero mazzucchelli ribilanciato
accenzione v-tronik
marmitta x girato
frizione rinforzata
4┬░a normale
rapporto finale????( x evitare la 4┬░a corta)
collettore x 34
34 dell'orto
ah scusate un altra cosa....visto ke zirri nn risponde potete dirmi quanto vengono i seg pezzi?
130 zirri
marmitta x girato
marmitta mr2000
collettore zirri (non lamellare) x 34
accenzione v-tronik
marmitta x girato
frizione rinforzata
4┬░a normale
collettore x 34
34 dell'orto
ciao...
io nel 1994 ho fatto un motore con il girato di 180°della zirri (che mi è costato un rene) e tutti gli annessi e non andava un beato c...o!l ho smontato,rivenduto per comprare il malossi (che già montavo dal 88 su un et3) con lamellare solo sul cilindro,34 di carburatore, proma (con collettore girato di 180┬░),campana 68/29,lavorazione diagrammi albero mdp,raccordatura travasi,luce scarico anticipata,aumento compressione,anticipo di 17°sull elettronica....e tutto il telaio come la vespa cross dalle gare che facevano in emilia:
-con zirri=130 kmh e poca coppia
-con malossi=145 kmh e moto che si alzava in terza
io personalmente non lo consiglio lo zirri,non mi soddisfava....ma poi sono gusti.
non so che prezzi abbiano ora ma la delusione è stata molta.
accenzione v-tronik
marmitta x girato
frizione rinforzata
4┬░a normale
collettore x 34
34 dell'orto
ciao...
io nel 1994 ho fatto un motore con il girato di 180°della zirri (che mi è costato un rene) e tutti gli annessi e non andava un beato c...o!l ho smontato,rivenduto per comprare il malossi (che già montavo dal 88 su un et3) con lamellare solo sul cilindro,34 di carburatore, proma (con collettore girato di 180┬░),campana 68/29,lavorazione diagrammi albero mdp,raccordatura travasi,luce scarico anticipata,aumento compressione,anticipo di 17°sull elettronica....e tutto il telaio come la Vespa cross dalle gare che facevano in emilia:
doppio buahahahhahahahhahahahhahahahahahhahahahahhahahahahahhahahahhahahahah solo 145km/h...?????????? devo ammettere ke non ti va un culo la vespa buahahahhahahahhahahahhahahahhaahhahahahh
lavorazioni diagrammi albero....su un lamellare :roll:
poi luce scarico anticipata
mdp cosa vuol dire??? meccanica di precisone???
accenzione v-tronik
marmitta x girato
frizione rinforzata
4┬░a normale
collettore x 34
34 dell'orto
ciao...
Il Malossi, a meno che non adotti un pistone "cieco" dalla parte dell'aspirazione dev'essere montato esclusivamente con il pacco lamellare.
:shock: ...se lo monti con asp originale al carter mi sembra ke funxioni lo stesso...! cmq io consiglio di montarlo con asp al cilindro lamellare
accenzione v-tronik
marmitta x girato
frizione rinforzata
4┬░a normale
collettore x 34
34 dell'orto
ciao...
Mai sentite tante fesserie in una sola volta!
Neanche Flavio avrebbe potuto dire di peggio!
Il Malossi si può montare anche aspirato al carter con il suo pistone originale, basta semplicemente montare la placchetta che è a corredo del gt nell'aspirazione al cilindro. Se invece si vuole montare aspirato al cilindro, soltanto con il collettore lamellare, si deve chiudere l'aspirazione al carter.
ma voi che sapete esiste un 115 "Girato"?
Guarda che non esistono i cilindri dritti ed i cilindri girati!
E' lo stesso cilindro che uno sceglie di montare dritto o girato.
Naturalmente per il girato ci vuole una marmitta dedicata...
  • 4 mesi dopo...
accenzione v-tronik
marmitta x girato
frizione rinforzata
4┬░a normale
collettore x 34
34 dell'orto
ciao...
doppio buahahahhahahahhahahahhahahahahahhahahahahhahahahahahhahahahhahahahah solo 145km/h...?????????? devo ammettere ke non ti va un culo la Vespa buahahahhahahahhahahahhahahahhaahhahahahh
mai sentito parlare di mazzucchelli?
MDP è nata dalla separazione dei 2 soci che lavoravano in mazzucchelli e che hanno continuato a produrre alberi motore per diversi anni...
ora credo sia chiusa da diversi anni ma quando lavoravano erano loro a produrre gli alberi per la mazzucchelli....
Per F12-MHR: perdonami l' off topic!:)
Per i moderatori: scusate ma quando ce vo' ce vo'!
X Carmageddon
ciao...
Se ti trovo per strada col mio plasticone te la svernicio!
130 zirri
marmitta x girato
marmitta mr2000
130 zirri 180€
scarico x girato zirri 150€
scarico mr2000 (quale?)
collettore zirri x 34 50€
Ma dal 3 maggio ti sei ricodato ora?
Ma ti rendi conto delle fesserie che hai scritto?
Mah...
c è un tempo in cui scrivere o posso farlo quando riesco......F.C.T.
le fesserie descritte hanno fatto vincere diverse gare in salita ai motori che ho preparato.
