50Sp├óÔÇÜ┬¼ci@l Inviato 6 Maggio 2006 Segnala Inviato 6 Maggio 2006 Salve a tutti, ho un problemino con la mia 50 special. Premetto che è da un po' di tempo che stà ferma e che è stata fatta restaurare. Comunque il problema che si presenta è che quando ci cammino per circa 45 minuti continuati, si ferma e nn parte più, o meglio non parte per circa 10 minuti dopodichè riparte e dopo circa 5 minuti si ferma di nuovo aspetto 10 minuti riparte e dopo un po' si ferma e così via. E' come se si surriscaldasse. Ho un motore 90 con marmitta originale e carburatore originale. Che può essere? C'è chi mi dice che che la miscela, chi dice che sono le punte..... Insomma non ho proprio idea(Anche perchè non capisco proprio nulla di meccanica). Aspetto un vostro consiglio. Grazie Cita
F-12mhr Inviato 6 Maggio 2006 Segnala Inviato 6 Maggio 2006 dal tuo problema potrebbe essere la miscela troppo grassa.....ke fa scaldare il motore e ti si spegne.....ke olio usi? a quanto la fai la mix? Cita
Ricercado Inviato 6 Maggio 2006 Segnala Inviato 6 Maggio 2006 dal tuo problema potrebbe essere la miscela troppo grassa.....ke fa scaldare il motore e ti si spegne.....ke olio usi? a quanto la fai la mix? ....scusa ma il motore non tende a surriscaldare quando la miscela è magra????? Cita
50Sp├óÔÇÜ┬¼ci@l Inviato 7 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 7 Maggio 2006 ciao, grazie per la risposta cmq la verità non utilizzandola da diversi anni mi erano rimasti ancora 5 litri di miscela "originale", sai com'è ho messo un po' di tempo per restaurarla. E adesso ne ho altri 2. Cmq ieri ho comprato l'olio (Repsol sintetico)per farla io, al 2,5% ovvero 100ml x 4 litri. Pensi che sia la miscela? Cita
AndyVNB4 Inviato 7 Maggio 2006 Segnala Inviato 7 Maggio 2006 a me pare più un problema elettrico e non di carburazione o miscela...potresti avere la bobina dell'alta tensione finita che va a massa scaldandosi, oppure qualche cavo che va a toccare, oppure (ma mi pare impossibile) scaldi il pistone spessissimo x qualche problema misto di carburazione magra, anticipo, e gt finito ma è impossibile dai... quando si ferma la vespa fa ancora scintilla la candela? come si spegne la vespa? si ferma di colpo il gt o semplicemente non scoppia più e non spinge? dacci qualche info in più Cita
Carlo75 Inviato 9 Maggio 2006 Segnala Inviato 9 Maggio 2006 ciao, grazie per la rispostacmq la verità non utilizzandola da diversi anni mi erano rimasti ancora 5 litri di miscela "originale", sai com'è ho messo un po' di tempo per restaurarla. E adesso ne ho altri 2. Cmq ieri ho comprato l'olio (Repsol sintetico)per farla io, al 2,5% ovvero 100ml x 4 litri. Pensi che sia la miscela? Bè, ma se stai usando miscela vecchia di anni non mi meraviglia che vada male! Non so se possa dipendere da quello, ma io non aspetterei un attimo a farmi la miscela nuova Cita
50Sp├óÔÇÜ┬¼ci@l Inviato 10 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2006 Ok! Non appena avrò un po' di tempo e le condizione atmosferiche lo permetteranno, farò io la miscela e la proverò. Al 2,5% va bene la miscela? Grazie Saluti Cita
Ospite Inviato 14 Maggio 2006 Segnala Inviato 14 Maggio 2006 Secondo me è un problema elettrico. La bobina che si surriscalda troppo potrebbe essere il motivo, ma di sicuro non la miscela. La miscela sporca può apportare a problemi di carburazione ed quindi di erogazione, ma non credo possa essere la causa dello spegnimento della vespa dopo lunghe tirate Infatti si riaccende dopo 10min proprio perchè dai il tempo alla bobina di raffreddarsi Cita
50Sp├óÔÇÜ┬¼ci@l Inviato 14 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 14 Maggio 2006 mhmhmhhhh allora la devo far vedere................ Cita
vespacagliari Inviato 14 Maggio 2006 Segnala Inviato 14 Maggio 2006 mi dici esattamente come si spegne la vespa?e poi mi serve sapere se da scintilla anche quando si spegne da sola.intanto butta tutta la benzina vecchia che hai e fai la miscela al 2% l'olio che hai preso va bene.pulisci anche il carburatore che male non fa mai. Cita
50Sp├óÔÇÜ┬¼ci@l Inviato 15 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 15 Maggio 2006 ciao vespacagliari cerco di spigartelo: mentre "cammino", la vespa inizia a fare come se non ci fosse + benzina, (anche se accellero di più o decellero) cioè uuuuwuwu uwuwu uwuw uwu ... e si spegne ), quando si spegne alla candela arriva la corrente(cioè fa la scintilla), poi non parte + sia con la pedivella che a spinta. Aspetto 10 minuti circa e poi riparte e così fa sempre. Un domanda sai indicarmi come si pulisce il carburatore ma poi devo anche regolare il minimo? grazie cmq con la miscela nuova(fatta da me) ancora non la prendo(quindi non so come va), per il cattivo tempo e per la mancanza di tempo. Cita
vespacagliari Inviato 16 Maggio 2006 Segnala Inviato 16 Maggio 2006 ciao , allora il problema è nel carburante. devi staccare il cavo del gas dal carburatore e poi il carburatore dal collettore.per pulirlo è semplice smonti tutto pulisci con un pennellino e benzina una bella soffiata col compressore e rimonti tutto. acorgimenti devi vedere controllare di quanto è svitata la vite del minimo(cosi dopo la sviti degli stessi giri) e la vite dell'aria in modo da non variare la carburazione. dimmi quando lo fai di quanto è svitata la vite dell'aria Cita
50Sp├óÔÇÜ┬¼ci@l Inviato 26 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 26 Maggio 2006 finalmente mi sembra di aver risolto il problema, ho fatto la miscela, poi ho smontato la candela e ho soffiato con il compressore dentro al "cilindro", dalla marmitta è uscito un po' d'olio. Dopo ho messo la nuova miscela e l'ho messa in moto. Sembra vada bene, ho fatto circa un 35-40 km e va na bellezz. x vespacagliari: il carburatore non lo ho proprio smontato, ma lo farò(xkè quando la tiro di molto sembra a volte che si voglia affocare, ma poi va bene), appena lo faccio ti faccio sapere. Grazie!!! Cita
PX fermo da un paio di anni... 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
Da marcos87, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
