In un articolo sul sito "VcomeVespa" nella sezione "tamarrizzare la Vespa", dice che per applicare un contagiri alla Vespa basta collegarlo ad un filo dell'impianto elettrico e immediatamente il contagiri sentire attraverso la potenza erogata dall'impianto elettrico quanti giri fa il motore! è possibile? mi chiarite come stanno le cose!!!!!
... e immediatamente il contagiri sentire attraverso la potenza erogata dall'impianto elettrico quanti giri fa il motore!
E IMMEDIATAMENTE IL CONTAGIRI SENTE ATTRAVERSO LA POTENZA DELL'IMP. ELETTRICO QUANTI GIRI FA IL MOTORE....SCUSE ME!
Credo che il contagiri (ad esempio quello della T5) senta le onde elettromagnetiche dovute allo scoccare della candela, il filo serve solo per alimentare il circuito.
Pare infatti che se monti il contagiri in una scatola di metallo (quindi schermato) non vada più.
Ditemi se ho detto una cazzata !
Tomash
Non so se per la vespa è lo stesso ma sui kart, dovendo cambiare spesso motore, il contagiri è collegato semplicemente tramite un morsetto sul filo della candela.....
Il contagiri elettronico sente il passaggio dell'impulso di corrente tra la bobina e la candela. pe quelli più carini è sufficente arrotolare il cavo del sensore del contagiri al cavo candela facendoci su una spirale ed alimentare lo srumento con i soliti due poli (magari sotto fusibile, perchè, no?)
L'importante è sceglere un contagiri per due tempi (con quello per i quattro ci darebbe una lettura troppo ottimistica, non trovi?) e non fidarsi tanto comunque perchè hanno un'errore abbastanza grande. Per quelli meccanici il funzionamento è del tutto simile al tachimetro. Quelli più furbi vanno a leggere in centralina, dalla ruota fonica, i giri motore. Peccato o per fortuna che la Vespa non ha iniezione , centralia e ruota fonica
B1
Ok allora basta che trovo un contagiri di un plastick e lo attacco al filo della candela e poi alla corrente...Andrò alla ricerca, spero che almeno i contagiri li facciano carini e non troppo plasticosi, che sennò mi incollo tutte le mani!
