BlackHawk Inviato 17 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2004 130 polini albero corsa 51 Mazzucchelli anticipato carter raccordati alla perfezione carburatore 24 campana 22/63 o 27/69 o 24/61 proma.E possibile fare questa elaborazione sui carter 50,possiedo una pk-xl se si cosa devo modificare? consigliatemi voi!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2004 anche io sto facendo un'elaborazione quasi come la tua, ma con il lamellare al carter; per farla bene devi aprire completamente il motore, allargare i travasi del carter, allargare la valvola d'aspirazione e cambiare i prigionieri del cilindro; Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BlackHawk Inviato 19 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 ciao ragazzi da quanto ho capito si devono allargare per bene i carter,riguardo la valvola d'aspiazione è quel piccolo foro sul lato volano,ma con precisione di quanto si deve allargare??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 no, la valvola d'aspirazione è il foro dove è attaccatto il collettore del carburatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 ah ok,grazie quindi allargarlo il piu possibile in base alla grandezza del collettore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 se lo allargherai in modo sconsiderato la valvola nn chiudera' piu' e sarai costretto a montare un lamellare e poi se monti una simonini ti sconsiglio la 27/69 perche' nn riuscirai a tirare la 4 il tutto si puo' fare ma per montare una simonini o una proma dovrai tagliare la parte di lamiera dove viene attaccata la ruota di scorta in modo che il tubo nn tocchi con il telaio (romperai tutto o molto probabilmente nn riuscirai neanche a montarlo) per la campana poiche richiedi una velocita' di 100/110 ti consiglio rapporti 22/63 e tutte le marce vedrai che saranno tirate 4 compresa ciao e buona fortuna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mandingo Inviato 20 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2004 perchè non esiste la proma specificatamente studiata per essere montata su una pk xl con paratia porta ruota di scorta??????non può essere...la marmitta polini che esteticamente è identica alla proma(a parte il silenziatore ;-) )si installa perfettamente su un telaio pk...boh...toglietemi il dubbio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa special
Da Gabi 32, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Valutazione p200e con mix 1 2
Allargare valvola vespa 50
