ape50boy Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2004 Salve ragazzi. Ho appena richiuso i carters elaborati di cui si è parlato qualche giorno fa in un mio post. Volevo chiedere se è normale che, a carter chiusi, la'lbero opponga un certa resistenza nel girare, (anche se le resistenza è fluida, ovvero non ha punti in cui si incricca e poi riparte), oppure dovrebbe essere libero di girare con una piccola spinta? Altra domanda, nel chiudere i carter mi sono accorto che il paraolio lato frizione impediava all'albero di girare correttamente indi per cui l'ho oliato un po'....sbagliato??? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2004 quello non dovrebbe succedere, o l'hai montato al contrario , oppure deviancora spingerlo indentro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpallaCotta Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 Mmmmmm....se hai montato il GT e hai su la candela,è normale per via della compressione...altrimenti non dovrebbe opporre moltissima resistenza......poi,ascolta altri pareri oltre al mio modestissimo... Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpallaCotta Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 Volevo dire deve opporre una certa resistenza,perdonami...per il parolio non saprei.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ape50boy Inviato 19 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 ma infatti...un pochina laoppone...ma non troppa....insomma lo faccio girare con un po' di forza....credo comunque che sia normale...Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Darkwolf Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 e' normale nn ti preoccupare dopo qualche minuto che il motore girera i cuscinetti e i paraoli si assesteranno e nulla piu' opporra resistenza nn farti problemi ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
_Francesco_ Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 Infatti, quando rimonti sentirai sempre l'albero un pò "duro" da girare ma dopo 5 minuti che accendi il motore, già inizia a girare più fluido. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2004 Di sicuro che se hai montato i cuscinetti nuovi, l'albero sta' ancora serrato, se e' troppo duro a girare appoggia un punzone sull'albero lato volano e ci dai con attenzione un paio di colpi di martello,dovrebbe poi sbloccarsi.Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masche Inviato 20 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2004 usa il martello di gomma come dice italo papi. cosi' si sblocca e gira libero. io nn lo monterei mai se gira male xche' se poi riscldi i cuscinetti nel farlo funzionare e grippi i cuscinetti che sibloccano potresti anche rovinare la sede dei cuscinetti di banco e a quel punto addio. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Elaborazione pk 102 o 130?
