Ospite pispul
HO un PE 200 con testa pistone e cilindro polini del 1984 e quando mantengo una velocità costante circa 60/70 Km/h., per circa 1 km, quando decellero il motore non scende completamente di giri ma da degli strattoni (Come delle brevi accellerazioni). Per eliminare questo devo tirare la frizione. Premetto che sono ignorante in materia, ma mi sembra un problema d'anticipo. Qualcuno mi ha detto di utilizzare la benzina V-POWER, ma nn penso che tutti i vespisti usino la V-POWER.
Se qualcuno potesse aiutarmi mi farebbe un grosso piacere perchè dover rallentare con la frizione tirata non è il massimo.
Spero di essermi spiegato.
Ciao e grazie in anticipo
Max
No. Sei magro di carburazione. Controlla la candela, quando ti fa questo scherzo prova a spegnere immediatamente il motore e a controllare la candela, se è biancastra o nocciola chiaro vuol dire che sei magro e che devi ingrassare la miscela.
La cura, se prima non te lo faceva, è smontare il carburatore e pulirlo per bene, cambiando le guarnizioni e regolandolo per bene.
Oppure ti è saltata la paratia di plastica che separa il tunnel dal vano sotto al serbatoio. In questo caso la devi ripristinare.
no pispula... magro non vuol dire con poco olio ma con pocha benzina!
stiamo parlando della miscela aria-benzina che entra nel cilindro no della miscela che metti nel serbatoio. quindi si lavora sulla carburazione.
la paratia è una ''llacca'' in plastica che isola la parte posteriore della vespa dal tunnel centrale del telaio, la vedi togliendo il serbatoio, è in plastica, inconfondibile si aggancia al telaio, se salta via arriva ''troppa''aria al carburatore che si alimenta appunto dalla zona sottoserbatoio della vespa tramite il tubo in gomma...quindi ti rende la miscela aria benzina magra e ti fa sti scherzi!
GRAZIE A TUTTI PER L'INTERESSAMENTO.
HO NOTATO PERO' UNA COSA CHE TOGLIENDO LA PANCIA LATO MOTORE, QUESTI STRATTONI DIMINUISCONO.
CIAO MAX
