sbindola Inviato 8 Luglio 2004 Segnala Inviato 8 Luglio 2004 Ciao ragazzi,questi sono i miei carter ritoccati rispetto a prima!!!Sono stati lavorati per alloggiare un 130 polini lavorato girato di 180├é°con carburatore PHBH 28 lamellare (pacco lamellare polini)!!! Ciao Ciao Cita
romovespa Inviato 8 Luglio 2004 Segnala Inviato 8 Luglio 2004 bel lavoro spero il resto sia all'altezza ciao ciao Cita
fast_and_filthy Inviato 8 Luglio 2004 Segnala Inviato 8 Luglio 2004 Wow... quella non è una valvola... è una VORAGINE !!!! F'n'F Cita
SpallaCotta Inviato 8 Luglio 2004 Segnala Inviato 8 Luglio 2004 Praticamente non hai più i carter Cita
sbindola Inviato 8 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2004 SPALLA ci sei ancora??? nn ti fai pi├â┬╣ vedere all'aperitiVOL??????Dai,martedì vieni li in piazza castello!!! Cita
_Francesco_ Inviato 9 Luglio 2004 Segnala Inviato 9 Luglio 2004 Bel lavoro. Ma non ho capito bene, che collettore usi? Ciao Cita
sbindola Inviato 9 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 9 Luglio 2004 E' un collettore polini con il suo pacco lamellare originale e parte finale del collettore rifatta per il carburo 28!!! Cita
Ospite Inviato 10 Luglio 2004 Segnala Inviato 10 Luglio 2004 Dai che mentre ci sei,ti puoi impegnare un'po' di più sulla rifinitura di quella valvola........... Cita
_Francesco_ Inviato 10 Luglio 2004 Segnala Inviato 10 Luglio 2004 Quindi hai preso un collettore per 24mm della polini (visto che è il max che fanno per le special,et3,ecc) e rifatto la parte dove si attacca. Ciao Cita
500 Inviato 12 Luglio 2004 Segnala Inviato 12 Luglio 2004 A me sembrano ben rifiniti compresa la valvola ben lucidata...adesso l'unica cosa è trovare una carburazione azzeccata con quel po po di 28 Cita
Pozzy Inviato 12 Luglio 2004 Segnala Inviato 12 Luglio 2004 Scusate, ma il 19 lamellare polini, a parte il collettore, il pezzo con le lamelle ha le stesse misure del 24?? Ale Cita
Dado2087 Inviato 12 Luglio 2004 Segnala Inviato 12 Luglio 2004 come puo essere uguale il 24 al 19??? uno e 19 mm l'altro 24mm il collettore e piu grosso ecc... Cita
_Francesco_ Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 Infati è una differenza di ben 5mm se i collettori fossero uguali il 24mm non renderebbe al massimo. Cita
Pozzy Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 Ho capito, ma si può recuperare un collettore 19 per montarci un 24? Cioè cambiando il collettore ma lasciando il corpo con le lamelle del 19 magari allargandolo.... Lo so che il collettore è più piccolo ovviamente ma non so com'è il corpo. Grazie, Ale Cita
500 Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 Io penso ke si possa fare senza problemi, ovviamente avendo i giusti accorgimenti nell'allargarlo il più possibile...ank'io ho un collettore 19/19 lamellare e volevo sperimentare un po' altri carburatori anke di grosso diametro (26 o 28)... Cita
Pozzy Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 Dovrei cercare delle foto di un collettre 24..... Vedremo... Ciao!! Ale Cita
Whine Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Inviato 16 Luglio 2004 Non ti preoccupare il pacco lamellare è esattamente lo stesso sia per 16/16 19/19 e 24 phbl cambia solo la parte di collettore tra pacco lamellare e carburatore (il tubo!). Purtroppo non la vendono separata. Aloha! Whine S.D.M. "Me voe el tempo che me voe co me sento a toea, mi non so un tipo da patate e coca coea" Cita
kron12 Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Inviato 16 Luglio 2004 bel lavoreto, anke se ormai che ti sei messo se fosi in te manderei a saldare i carter e alargherei di+molto di + i carter e l' aspirazione! bye bye Cita
sbindola Inviato 17 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2004 Beh,sinceramente ora come ora nn ho soldi da spendere per le saldature e cmq penso che per il motore chè ho in mente dovrebbero andare più che bene!!!Ciao Cita
*** 7° RAID NOTTURNO DOLOMITI: ISCRIZIONI UFFICIALI***
Vespa 150 del 2007
Da MoMa73, in Vespe Automatiche
Vorrei acquistare una PX sono in cerca di consigli! 1 2
fine restauro VBA del 58
Da dmax68, in Restauri: Nonne
Sospette incongruenze a libretto - Vespa PK50s 1 2
Da Grillopk50, in Vespe & incartamenti
