pispula Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 Ho un PE 200 con kit 210 Polini. Ho sentito parlare dei volani alleggeriti. Io non ne capisco nulla, potete farmi capire a cosa servono nel mio caso, quale è il migliore e quanto costano. Grazie. Ciao Max Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 I volani alleggeriti servono a trovare un buone compromesso fra accelerazione, velocit├â di punta e coppia in un motore.A seconda del motore ci vuole un volano diverso.IO ho diversi volani leggeri.Quello originale pesa 3 chili, soprattutto su un polini 210 pu├â┬▓ essere troppo pesante, farti girare l'albero in scalate violente o farti schiavettare(non dico che succeda, ma pu├â┬▓ succedere....a me ├â┬¿ successo).Un volnao pu├â┬▓ essere di qualsiasi peso, ma quello che ocnta ├â┬¿ la disposizione del peso dal centro del volano stesso e quindi l'inerzia.Io al momento monto un volano da 2 chili originale arcobaleno (o cosa).MA Va bene sul mio motore, su quello precedentre ne avevo uno tornito da 2,5 chili, su altri motori ne ho montati da 1,6 chili, ma anche da 1 chili (volano hp).NOn ├â┬¿ facile dire quale sia il migliore, bisognerebbe provarne un po'.IO dico che un buon compromesso ├â┬¿ quello arcobaleno cper l'avviamento elettrico a cui togliere la ghiera dentata.Così ne hai uno da 2 chili(contro ad esempio gli 1,8 del pinasco...). CIao MArco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pispula Inviato 13 Luglio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 Grazie Marco per la risposta. Se per schiaffettoni intendi che decellerando il motore da ancora come dei colpi di accellerazione allora questo capita anche a me e non capivo se era un problema di anticipo o carburazione. Ti chiedo ancora se hai idea del costo del volano dell'arcobaleno che mi consigli. Grazie ancora e ciao Max Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pispula Inviato 13 Luglio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 Scusa Marco ho letto schiaffettoni al posto di SCHIAVETTARE. E' IL CALDO!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 SCHIAVETTARE significa che la mezzaluna che tiene insieme volano e albero motore si spappola non riuscendo a reggere la sollecitazione e il volano comincia a girare per i cavoli suoi,disfandosi e disfando l'albero... E'una cosa molto pericolosa perchè se comperi tutto nuovo rischi di buttare al vento 300 euro in un colpo solo. anche a me è successo,con uno special con 130,ma per motivi diversi...comunque i danni nel mio caso sono stati minimi,ma sempre perchè ho schiavellato in un modo strano...ora però con un volano HP e un albero con cono grosso credo che andrà meglio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Radio PX
Da Stefano Solaroli, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
carter frizione polini o frt?
Vi presento la mia vespa
Da Ame244, in Le chiacchiere di Vespaonline
