  • Risposte 86
IN sostanza è una modifca che (sui telai piccoli piccoli, tipo primavera etc...) e permette di avere la corrente a 12 volt.
oltretutto il condensatore è già predisposto per l'attacco di una eventuale battteria. Non è vero che va bene solo per motori non modificat: avendo l'anticipo variabile si riesce a regolare facilmente, ed è per questo che è ottimo anceh sui motori elaborati.
1bisio
in poche parole è una figata
monta su tutti i modelli di vespa (anche se su alcuni servono un po' di modifiche)
dopo averla provata sono dell'idea che anche su un motore originale possa dire la sua
è probabilmente la meglio accensione per vespa mai commercializzata, solo che è mooolto leggera....
Io sono molto soddisfatto
C'è sia da 800 grammi che da 1,5KG....
Io la monterei su qualsiasi Vespa.....
quoto tutto tranne il peso
dovrebbero essere 1kg e 1,6kg....i pesi che dici tu mi sa che sono senza la palettatura
cmq c'è da considerare che, soprattutto sul volano da 1kg, i pesi sono molto vicini al centro per cui l'inerzia è bassissima
infatti è il motivo per cui non l'ho messo neanche sulla lambretta per ora...
anche se vorrei prenderlo per il p200..
cosa c'è da aspettarsi da questo vespatronic?
anticipo variabile?
90w dallo statore?
doppia scintilla?
i vantaggi dovrebbero essere, piu potenza ai bassi, piu allungo agli altri, maggiore affidabilita, 90w tirerebbero bene un faro anteriore da 55/65...
e la doppia scintilla?miglior resa del motore in genere?
l'unica cosa che mi potrebbe fermare dal comprarlo è(oltre al prezzo!):
-peso volano, 1.6 kg sarebbero troppo pochi per un elaborazione turistica?
-alettatura, raffredda bene tipo un volano px200, o anche meglio?
con la seconda scintilla mi spiegò sacchi ad un raduno si potrebbe far andare un bicilndrico...parole sue..chissà se ha in mente qualcosa..
allora è un'accensione a scarica persa, come su alcuni bicilindrici che per semplificare l'impianto mandano la scintilla su tutti e due i cilindri...la seconda scintilla non serve assolutamente a niente...per quel prezzo su un px monto la delayer!!
allora è un'accensione a scarica persa, come su alcuni bicilindrici che per semplificare l'impianto mandano la scintilla su tutti e due i cilindri...la seconda scintilla non serve assolutamente a niente...per quel prezzo su un px monto la delayer!!almeno tengo il volano col peso che voglio, con alette che raffreddano e pure risparmio, tanto non sono i 10 watt di potenza elettrica in piu' che mi cambiano la vita!
raga, credetemi, per esperienza ...:
1) i 90 W, sono tutti da vedere, nel senso che non ci sono;
2a) la doppia scintilla è vero che "brucia" i gas incombusti (in teoria), ma su un 2 tempi, la vedo dura con tutta la miscela fresca appena entrata nel cilindro ....;
2b) io l'ho montata a qualche cliente, e ho notato che su cilindri pompati, da problemi di scoppio al PMI: una scintilla avviene dove si regola l'anticipo (18/22┬░prima del PMS), l'altra a 180°dopo, quindi (18/22┬░prima del PMI), con tutta la travaseria aperta:(
fate voi, io sulle vespe ad acc elettronica, lascierei lo statore originale ed in caso monterei un volano PINASCO (sempre che ne troviate ancora, oppure il volano originale , oppure se volete - peso, il volano originale con le alette del Hp4 (si arriva ai 1080gr).
o se proprio volete qualche cosa del genere, andrei sulle PARMAKIT, molto buone e di facile insatallaggio/settaggio:)
ducati parmakit e vespatronic sono simili, le fanno tutte due a montebelluna all'IDM.
Come dici tu i gas incombusti restano incombusti, la seconda scintilla non serve a niente se hai una scintilla potente che scocca al momento giusto...
