Uno Inviato 29 Ottobre 2007 Segnala Inviato 29 Ottobre 2007 avevo un prob simile.. era l'anticipo troppo ritardato.. aumentalo di qualche grado e prova. Cita
Seba_t16 Inviato 29 Ottobre 2007 Segnala Inviato 29 Ottobre 2007 io resto dell'idea che la simo con quei rapporti nn tira Cita
Ospite Inviato 29 Ottobre 2007 Segnala Inviato 29 Ottobre 2007 tendenzialmente anche io la penso come seba,però se per esperienza checco dice le sua ci credo.. per l'anticipo,la meglio sarebbe misurarlo bene,io c'ho ammattito un bel pò..eh UNO?? ma una volta settato bene... Cita
Lodibe Inviato 29 Ottobre 2007 Segnala Inviato 29 Ottobre 2007 aumenta anche il getto del massimo...un 90 su un 24 con espansione e lamellare è troppo poco. aumenta almeno di 10 punti e vedi come va... Cita
miniturb Inviato 30 Ottobre 2007 Segnala Inviato 30 Ottobre 2007 Io ho il 130 con D.F. Polini doppia, volano PK con accensione elettronica, carburo 24 (getto Max 98. ) rapporti 22/63 tira senza problemi tutte le marce, la 4 non è scattante come le prime 3, ma la tira tutta!!! Dovresti, verificare la rapportatura, Apri lo sportellino dei carter e conti i denti. Se avessi la 24/72, tireresti tutte le marce senza problemi, la 24/61 con un espansione può darti quel problema, anche perchè a quel che ho capito hai un volano di 1,2Kg... Per il getto del massimo, verifica la candela, ma 90 di massimo sinceramente mi sembra poco. Prova il 100 come ti hanno consigliato, verifichi il colore della candela e vedi se devi fare altri accorgimenti... Cita
Ospite Inviato 31 Ottobre 2007 Segnala Inviato 31 Ottobre 2007 con la 22/63 ci credo che ti stende la 4a....) Cita
Ospite Inviato 3 Novembre 2007 Segnala Inviato 3 Novembre 2007 ma la 24/61 con il 130 polini con la quarta corta drt e la df le tira le marce??? Cita
Scornacchia Inviato 4 Novembre 2007 Segnala Inviato 4 Novembre 2007 il problema è se la tira senza quarta corta.......................... Cita
Ospite Inviato 4 Novembre 2007 Segnala Inviato 4 Novembre 2007 MA CON LA QUARTA CORTA SUL 130 POLINI CON LA DF LE MARCE LE TIRA? Cita
Seba_t16 Inviato 5 Novembre 2007 Segnala Inviato 5 Novembre 2007 parere mio, no.forse con un polini doppia Cita
checco Inviato 5 Novembre 2007 Segnala Inviato 5 Novembre 2007 Ripeto che con 24/61 e quarta originale un 130 polini non lavorato allo scarico tira perfettamente la quarta. Arriva tranquillo a 110 poi allunga con calma almeno a 120. Checco Cita
Ospite Inviato 5 Novembre 2007 Segnala Inviato 5 Novembre 2007 io ho la primaria 24/61 in alluminio alleggerita marma pinasco è fatta tipo le coppie primarie della polini ma è della pinasco... cambia qlcs dalla primaria originale? io monto il 130 polini normale rivisto nei travasi alla base e ovviamente raccordato albero mazzucchelli anticipato con carburatore 22 su collettore 24 con la quarta corta... per il momento ho una proma... la simonini df la prendo o no?? su che velocita sarei con la mia configurazione grazie! il blocco mi arriva a giorni pero spendere 150 euro per la simonini epr poi non usarla vedendo che funziona meglio la proma mi secca un po... quindi chiedo aiuto a tutti..!! Cita
Dubbio cofano vespa px
