Ho finito i lavori per il cento115 e la relativa frizione! Ora tutto a posto...tranne due cose:
la prima è inevitabile: QUEL CAZZO DI RODAGGIO...Non posso tirarla poverina, quindi non posso sapere qunato mi fa! Accidenti...
la seconda è una DOMANDA che vi pongo:Io ora ho il carburatore originale 16, volevo sapere se è essenziale cambiarlo con un 19... Un mio amico mi ha detto che potrei anche cambiare i getti al 16 mettondoci quelli del 19 che dovrebbero essere tipo 76...Che ne dite??? è possibile?
Che differenza (di prestazioni) c'è tra fare questo lavoro e mattere il 19 completo???
Grazie ragazzi....
Carburare bene non è solo una questione di getti...!!! Ci vuole anche una certa portata volumetrica, data dall'ampiezza del condotto. Montare getti immensi su un carburatore "piccolo" è la cosa meno indicata da fare, perchè ti ritroveresti un carburatore tarato (come architettura) per offrire al max certe prestazioni a combattere con dei getti ben superiori al normale per riuscirli a gestire come si deve. In pratica avresti il minimo saltellante (che devi tenere più alto per non fare spegnere la vespa), vuoti di carburazione allucinanti (soprattutto in rilascio), dato che la vaschetta si svuoterebbe subito e il galleggiante nn riesce a far parzializzare lo spillo...
Ti parlo per esperienza diretta, anch'io anni fa mi sono imbattutto nella tua idea ma alla fine ho montato un 19/19 con i getti originali e va tutto a meraviglia...
Ciao. Io so che il 16 va bene fino al 75 e già per un 90 è piccolo figuriamoci sul 115! Io opterei direttamente per il 19/19. Come scrive 2IS rischi, con il 16, di avere vuoti che in rilascio e ad alti giri significa andare verso il grippaggio certo per mancanza di lubrificazione.
grazie ragazzi...al mio ritorno a settembre comprerò certamente il 19/19! QUalcuno sa il prezzo?? e quale devo comprare????
Ciao ciao GIULIO
Questo è il prezzo e il modello: il prezzo naturalmente può variare a seconda del rivenditore: CARBURATORE SHBC 19.19 EURO 65,00
Altrimenti lo potrsti trovare usato...non è poi cosi difficile recuperarlo
CIAo
