si potrebbe installare un cilindro cagiva mito su un carter special se si quali sono i procedimenti da eseguire (fresature ecc ecc) che albero motore si potrebbe adattare?
è un lavoro immane amico... realizzare un prototipo non è una cosa che si fa tutti i giorni... comunque in maniera molto sbrigativa... devi procurarti un albero a spalle piene c.51 (mi sembra che il gilera sia c.50,4 forse) e lo devi reimbiellare con una biella che faccia al caso tuo... poi realizzi una piastra da mettere sul piano d'appoggio dei carter e metti il g.t.... poi adatti una marma e metti un volano leggero senza alette visto che dovrai realizzarti l'impianto di raffredamento a liquido comprensivo di radiatore... naturalmente se lo fai dritto hai qualche problema a mettere il carburo, mentre se lo fai girato basta tagliare... penso sia "tutto"... se lo vuoi per le prestazioni piglia un falc che vai uguale :wink: se è per la voglia di farlo buon lavoro...
falc è una marca di cilindro...come può essere zirri ecc...
il cilindro sopra citato è un cilindro dalle prestazioni elevatissime..a seconda del modello vengono dichiarati anche 40CV alla ruota..
il bello di questo cilindro è che va molto forte e supera anche alcuni proto ed è montabile normalmente senza stravolgere basamento, camera di manovella ecc ecc...ci sono lavori da fare...pero si spende molto meno che fare un proto...non dico che è facile, anche perche quando si fanno lavori del genere bisogna controllare perfettamente le tolleranze e gli accpiamenti..piuttosto le rogne arrivano dopo che hai assemblato il tutto...come l'albero che si gira..o la frizione che slitta..
questi kit sono progettati per dare le loro massime prestazione con i loro componenti dedicati cioè cilindro marmitta carburatore,pacco ecc
non è un polini plug&play ragazzi...
puoi fartelo da te un motore con tutta la roba che vendono,ma deve essere fatto tutto non a dovere di +....
altirmenti rischi che in 20 minuti butti via 2000 euri di roba e tutti i sogni delle impennate vagabonde...
ragassi io sarò pirla ma preferirei farmi un proto ed avere la soddisfazione di vederlo andare, magari non forte come un falc ma di vederlo andare! e soprattutto a costo nullo! cioè un cilindro rotax/cagiva sono in c.54,con un algbero mazzucca super comp te la cavi, l'unico problema sarebbe poi fare l'alloggiamento per il cilindro e i prigionieri, i travasoni e le barenature, e poi divertirsi ( molto riassunto). ciao
ciao vespa+, condivido la tua decisione di fare un proto ma, secondo me, stai partendo dalla parte sbagliata se chiedi già da adesso che pezzi montare. La strada da percorrere è ( secondo me) : scelta del termico, studio accurato dello stesso ( corsa, alesaggio, fasature, carburazione ecc. ecc.) , confronto di queste caratteristiche con quelle del banco vespa e , da ultimo ricerca di tutte le soluzioni ( quindi tipo di albero, forma e dimensione della piastra di appoggio, rapporti ecc. ecc.) che ti permettano di adattare il cilindro........ Con calma e MOLTO ragionamento.
In bocca al lupo!!!!
:roll::roll: secondo te si riesce a fare un proto a costo nullo?
se ti fai due calcoli vedi poi se non intacca profondamente il tuo portafoglio, senza contare la fatica e il tempo perso dietro... dopo tutto questo l'ipotetico proprietario penso si aspetti non solo che vada, ma che vada forte, se non come il falc comunque li vicino :wink:
solo parlando di albero, penso che uno per vespa non debitamente rivisto si sfasci subito alla prima sgasata.. magari bisogna cambiare anche la biella per l'interasse...ecc ecc e li sono neuri che volano via
