ciao a tutti, ho uno specialino con 75dr, marma siluro e ieri ho montato il carburo del 19 con rispettivo collettore d'aspirazione e ho cambiato la candela: fatto il tutto cerco di metterla in moto ma niente, non ne vuole sapere.
cosa potrebbe essere?
aiutatemi please!!
se prima partiva escludo sia un problema elettrico vedi se il tubo della benzina scende per bene nel carburo e se la vite del circuito del minimo non sia avvitata totalmente.
per sincerarti controlla che la candela che hai comprato non sia difettosa appoggiandola sul telaio e dai qualche pedalata.
dopo le spinte o spedivellate, la candela è bagnata o asciutta?
io controllerei il cavo che dalla scatola di derivazione si connette alla tua bobina esterna.........capita spesso che si scolleghi ;)
Io metterei miscela....................... 8)8)
Stacchi la pipetta togli la candela, la riinfili nella pipetta, avvicini l'elettrodo al coprivolano e spedivelli, nn toccare la candela con le mani che ti fa la permanente.
fai così
per prima cosa stacca il tubo benzina dal carburatore apri il rubinetto e guarda se la benzina scende, se scende vuol dire che fino a li è tutto ok e puoi escludere rubinetto serbatorio e relativo filtro.
A quel punto togli il carburatore e gli dai una bella pulita.
fai questa prova:
prendi quel 19 smontalo COMPLETAMENTE e puliscilo con un bel compressore in tutte le sue parti ma sopratutto con accuratezza su tutti i getti e su tutti i pertugi, anche i + piccoli ed insignificanti come quelli frontali dove si attacca il filtro aria, soffia per bene su tutto il circuito della miscela dall'innesto del tubicino fino all'arrivo in vaschetta tramite lo spillo conico............
rimonta tutto con cura e riprova, perchè se la candela è asciutta significa che non arriva benza
prima di tutto questo potresti fre anche un'altra prova: metti con una siringa qualche goccia di miscela direttamente nel cilindro tramite il foro della candela, rimonta la candela e dai di pedalina......... se da qualche segno di vita è una conferma che non arriva miscela
la candela è asciutta, ho provato a sostituirla ma niente, la Vespa non parte
guarda che ha ragione dart...
non leggo neanche il seguito ma se te spedivelli/spingi/smoccoli e non ti si bagna la candela non ti arriva la benza
vai per gradi e controlla:
se ti esce dal serbatoio
se la risposta è sì smonta tutto il carburatore e puliscilo: quando dico TUTTO il carburatore tutto: fai particolare attenzione al getto e al condotto del max e al raccordo nel carburatore dove innesti il tubo della miscela.......
pulisci molto bene quelle zone e il filtro che lì è montato.
