MOTORE CHIUSO:......!!!
finalmente......ha compressioneeeee
ho dimenticato le foto a casa...domani le metto...
ho qualche dubbio sui fili che escono dal volano....
ci sono 3 fili....rosso, blu e nero...ognuno delle tre bobine...
ma dove vanno???
nella foto allegata qui ci sono 3 attacchi, ma nel mio ce ne sono solo due...
  • Risposte 141
ecco qui il connettore che ho io.....devo mettere quello a 3 poli oppure questo a 2 poli va bene??? e se questo va bene come vanno i 3 fili delle bobine???
altra domanda...la candela che ho preso alla piaggio va bene???
Per quanto riguarda il connettore a due poli, lascialo che va bene, due dei cavi delle bobine vanno unite insieme e uno no! Ti manca l'anello di rame che va sotto il connettore a due poli e su cui va il filo di massa bianco dell'impianto elettrico.
Il pistone e' montato al contrario!!!!
sei sicuro??? le invasature della testa del pistone non dovrebbero spingere i fumi verso il buco dove si attacca la marmitta??
ok quindi le due bobine uguali le attacco insieme... mi sai dire se la foto è corretta??? o è indifferente??
si devo mettere l'anello di rame...
le viti marchiate le devo sostituire...;)
La foto di Largo sul pistone e' quella prima di averla messa a posto! Le due "invasature" devono essere in corrispondenza delle luci di ingresso della miscela e non servono a spingere i fumi. Inoltre sulla "testata" dovresti vedere che ricalca esattamente la forma del deflettore, se la monti come ti trovi adesso avrai la sede della candela rivolto verso il basso, e se la monti per il verso giusto il pistone andra' a sbattere sulla testata.
Fidati che e' montata storta.
Ho anch'io un fb del 53.
La foto del connettore e' giusta, Io non ho prestato nessuna attenzione al collegamento dei fili, anche perche' non erano distinguibili i colori e va bene lo stesso (penso sia indifferente il collegamento 2 e 1 ).
L'anello di rame sotto il connettore ci va collegato il filo di massa nero tratteggiato che vedi sullo schema elettrico, poi compare anche sulla prima foto del connettore a tre poli che hai messo.
P.S.
Sulla foto di Largo sul pistone rovesciato, sono "impazzito" anch'io, ma poi confrontando gli spaccati motore, unito ad un po di sana logica e considerando che quando ho aperto il motore l'avevo trovato in un certo modo....ho rimontato il tutto nella stessa maniera e ....oggi circolo ancora tranquillamente!
ragazzi....ho montato il pistone correttamente...
ho comprato la candela a passo corto, ho montato il carburatore ma NON PARTE...:!!!!
non fa la scintilla...
mi sa che sono le bobine....
che devo fare???
come posso verificare se sono funzionanti o no????
