Salve a tutti, sono un nuovo utente di questo splendido forum.
Dunque, i fatti sono questi....la mia et3 da qualche giorno faceva una sorta di sferragliare metallico quando mollavo il gas, ho trascurato la cosa pensando che fossero delle vibrazioni... invece di li a poco mentre correvo ha avuto una perdita di potenza (come quando si va in riserva per intenderci) e mi si è bloccato il motore, la pedivella non voleva saperne di muoversi. Smontato il gruppo termico il cilindro non era particolarmente rigato, il pistone invece si, soprattutto nella zona sopra le fasce elastiche, e c'era del materiale metallico conficcato nella "testa" (passatemi il termine) del pistone; la testa vera e propria era tutta punzecchiata. Avevo un altro gruppo termico cosi' ho provato a sostitutirlo, e mi sono accorto che la biella aveva un gioco vistoso, di 1 cm o forse più. provando a mano,il motore girava con fatica e al rimontaggio la pedivella non vuole saperne di muoversi ed è tutto bloccato come prima.
Ho sbiellato? ho distrutto tutto? cosa può essere successo?
Aggiungo che la vespa, comprata 5 anni fa, da sempre faceva un impercettibile fischio, simile a quello della campana a denti dritti (montava la campana originale invece), e che un mese prima che succedesse questo, mi si era spezzato un prigioniero del collettore del carburatore (forse l'avevo stretto troppo), non riuscendo a togliere la parte che era rimasta dentro al carter ho dovuto trapanare e rifare la filettatura in maniera abbastanza artigianale, del materiale metallico era andato nella valvola (si chiama così?) di aspirazione (che era chiusa dall'albero), ma avevo pulito accuratamente ogni residuo.
Questi i fatti.
Ora vi chiedo, cosa è successo secondo voi?
Non so se portarla da un meccanico, o aprire il carter da solo, operazione che ho già fatto 2 volte una decina di anni fa su di un' altra vespa e che credo riuscirei a rifare con molta pazienza e molto imprecare, ma, non sono un meccanico, non ho estrattori dovrei un po' arrangiarmi insomma e temo di non fare un lavoro perfetto. Quanto andrei a spendere secondo voi portandola da un meccanico? Quale scenario apocalittico si presenterà una volta aperto il carter? Chiedo consigli... ho bisogno della vespa al più presto, è il mio mezzo di locomozione e la uso tutti i giorni, pioggia, neve, estate e inverno... non posso stare senza a lungo
Grazie a tutti quelli che risponderanno...
Se la campana era originale e avvertivi un fischio insolito probabilmente era un cuscinetto alla frutta...che con il tempo si è sgabbiato facendoti inchidare il motore...cmq dai se è un operazione che hai già fatto apri tutto e visiona per benino...tanto la vespa è un po come andare in bicicletta...non si dimentica mai! Poi se hai una digitale metti qualche foto e ti chiariamo qualche dubbio!
VEDIAMO UN PO.... STABILIRE QUANTO SPENDERAI è DIFFICILE DIRLO, PERCHè nn sappiamo l'entità del danno al momento.
se hai già aperto motori vespa, do ragione a mincio, credo che tu possa cavrtela.
gli estrattori necessari sono 2, volano e frizione, costano 5-6 euro l'uno, quindi puoi acquistarli trranquillamente.
coma ha anticipato mincio, probabilmente hai sgabbiato, e i pezzi di gabbia si son piantai sul pistone (nn sei ne il primo ne l'ultimo)
il gioco laterale della biella è relativo, ma è probabile che il cusciinetto si finito, se apri fallo reimbiellare. se la biella è dritta puoi tenerla. vedi tu.
dal momento che apri il motore, e la vespa la usi assiduamente, cogli l'occasione per rifare tutto.paraoli in primis, crociera, frizione, cuscinetti, rettifica ecc.
se ti serve qualche consiglio..... cazzi tuoi .... ehehehehe scherzo, chiedi pure.
il fischio lo fa anche la campna originale, meno della denti dritti ma lo fa.
Ho aperto il carter, effettivamente qualcosa si era rotto nella zona albero motore. Ecco un po' di foto:
... il materiale metallico presente:
ed ecco come è presa la valvola:
Nella zona cambio ho notato che c'è un ingranaggio con dei denti un po' spanati, sbaglio?
Siamo messi maluccio?
La valvola è da rifare? Se si meglio rifarla o mettere il pacco lamellare?
E la crociera? Seba consigliava di cambiarla ma ho visto che non costa poco, le marce prima non saltavano mai...
In molti punti le guarnizioni si sono rotte e sono rimaste incollate, cosa consigliate per rimuoverle a dovere?
Devo ancora togliere i paraoli e vedere per bene i cuscinetti, togliendo l'albero ho notato che aveva un po' di gioco...
Cosa potete dirmi intanto vedendo queste foto?
Per ora è tutto a breve vi aggiornerò...
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano!
gurda la valvola non mi sembra messa malissimo.. ci sta funzioni ancora bene.. non vedo righi pesanti..
ti si è svriciolato il cuscinetto della testa di biella..
ci sta tu posssa salvare l'albero cambiando biella.. ma non è detto.
L'ingranaggio consumato.. è quello dell'avviamento. La pedivella ti sgranava?
cambialo
i cuscinetti mettili nuovi..
La crocera se andava bene puoi lasciarla.. ma io per scrupolo la cambierei..
Per rimuovere le guarniz gratta con una lama sottile.. occhio a non rigare i piani
uhm...secondo me si è rotto questo cuscinetto invece... che ne dite? Quando ho tolto l'albero era così..
Se così fosse, potrei non aver rotto il cuscinetto della biella come pensavo, giusto?
Avevo sentito di un modo empirico (tipo battere col palmo della mano sull'albero e sentire come suona o una cosa del genere) per capire se è da sostituire la biella o meno, potreste spiegarmi bene come si fa? Il gioco laterale non è così eccessivo come mi era sembrato a carter chiuso...
Ah quel cuscinetto non riesco a toglierlo pare incollato, vado di violenza?
inoltre, volevo sentire qualche altro parere (grazie Uno per la risposta), confermate che la valvola può andare così?
mi meraviglio che i miei 2 soci non abbiano detto subito che avevi preso una sbiellata bella e buona
il tuo cuscinetto, che sarà rovinato dal truciolame che ti ha girato in camera, è il fatidico N204 SGABBIATO - la sua ralla è conficcata nel carter del volano
la valvola è buona, vista così - fai una foto da sopra al suo attacco per vedere se ha solco ma, ripeto, così sembra ok
se le marce non saltano non le cambiare
l'ingranaggio della messa in moto NASCE così
fai rimbiellare l'albero e cambia tutti i cuscinetti, paraoli e quant'altro
il metodo empirico è di prendere l'albero nella mano con meno presa e sentire con l'altra se la biella batte, battendola nel suo occhio (che si chiama piede di biella)
ciao,
ho avuto un problema simile e ho bisogno di aiuto...
ho aperto il motore della mia primavera e ho notato che le bronzine erano andate a ramengo... quindi cambio albero biella mantengo il vecchio pistone 130 polini lo stesso cilindro cambio i vari paroli cusinettialbero etc... richiudo il tutto .. accendo ma il motore non sale di giri e sembra che non abbia piu compressione ... cosa potrebbe essere?
grazie
joaopinta
l'hai detto tu
vecchio pistone, vecchio GT
il pistone era nero sotto le fasce? (il classico nero di bruciature)
hai controllato che la luce tra i due terminali di ciascuna delle 2 fasce elastiche non fosse superiore a mm 0,5/0,6?
Ho un grosso problema non riesco a toglierla, ho provato con un estrattore da interni ma non riesco a fare presa nel punto dove finisce la gabbia, qualcuno ha qualche idea?
Allora, togliendo l'albero, il cuscinetto è rimasto attaccato all'albero e si è sgabbiato (non è questo il problema), e la gabbia del cuscinetto è conficcata nel carter lato volano, nella sede del cuscinetto. Non riesco a toglierla
...ti è rimasta la ghiera sul carter, come deve essere.
Seba ti ha fatto quella domanda perchè il cuscinetto N204 fatto come quello che hai tu montato, è duro da reperire.
I tuoi rulli ingabbiati sono tutti sull'albero.
Per levare l'anello che ti è rimasto nel carter hai solo 2 soluzioni e 1 astuzia
sol. 1
scaldi il carter sul gas di casa per 2/3 minuti
scendi in garage e meni FORTE di piatto con la parte interna del carter su un assa di legno (per non rovinare i piani) - se hai fortuna, esce
sol.2
prendi un bullone pur che sia, lungo complessivamente 40mm e lo saldi dentro l'anello, lungo un diametro
dal foro del paraolio volano meni e la levi
astuzia 1
se la pista interna non è rigata NON TOCCARE L'ANELLO - cambia il cuscinetto e lascia l'anello vecchio
non non è normale, sono un po alla frutta i parastrappi
ti spiego:
se blocchi i denti e cerchi (con forza) di far ruotare il cestello, questo dovrebbe girare faticosamente di qualche grado
in pratica questo movimento contrastato dalle molle, attutisce gli "strappi" ovvero i colpi che senti ad ogni cambio marcia
se c'è gioco la funzione di parastrappi è in parte andata a farsi benedire ma soprattutto si accentuerà sempre + con il rischio che salti qualche molla con danni anche molto gravi all'interno dei carte
o la cambbi con una nuova spendendo tra i 40 e 50€
o cambi parastrappi, il kit costa poco (10-15€) ma bisogna saparla rimettere apposto bene per non rischare
Si, il cuscinetto è un SKF N 204 ECP
Per il prezzo..... Sono andato a controllare lo scontrino adesso, perche avevo preso un mucchio di altre cose.... azzarola l'ho pagato 78 euri! :shock:
Mi hanno fregato?
