in settimana sono andato a chiedere i prezzi dal concessionario piaggio per la marmitta
sito normale 58 euro
piaggio originale 63 euro
anche a 37 su ebay http://cgi.ebay.it/MARMITTA--SITO-PER-PIAGGIO-VESPA-PX-125-150-ORIGINALE_W0QQitemZ310179981827QQcmdZViewItemQQimsxZ20091107?IMSfp=TL091107158001r969
vi sapro' sapere se dovessi avere difficolta' nel cambiarla, a proposito tutta quella roba
che catalizza dove c''e il filtro dell'aria secondario che cosa faccio ? smonto?
Modificato da iascia
_smile_ Smonta e procedi con la scatalizzazione.
Scatalizzati for ever
ok, ma l filtro dell'ara secondario( quello dove arriva a collegarsi la marmitta) lo lascio li o lo devo smontare ?
  • 4 mesi dopo...
Massimo 102 andrà meglio,
al rivenditore chiedi i getti completi del PX Arcobaleno 150, sicuramente dovrebbe conoscerli, quanto poi ad averli, alcuni hanno avuto difficoltà a reperirli, ma alla fine ci si riesce.
Quando li avrai montati fai la prova candela per carburare di fino!
E' più facile a farsi che a dirsi.
_smile_
sto procedendo al cambio della marmitta S-catalizzata
ho chiesto i getti del px arcobalen 150 ..
il max non l'avevano
il minimo m hanno dato un 45-140, cosi' c'e ' scritto sopra
ma voi mi avevate consigliato questi
Getto minimo: 48 - 160
Freno aria: 160
Emulsionatore: BE3
Getto massimo: 102
La prossima volta per il mnmo basta dire 48-160?
il 160 ed il be3 si rferiscono al getto minimo o max?
grazie
p.s. 28 euro non e' troppo poco? , poi non si capisce nememno di che marca e'..
http://www.piaggiocalo.com/product_info.php?cPath=83&products_id=223
lascia stare quella da 95 euro che come dice enzo e' sicuramente una sito plus..
quella da 55 sara' sicuramente una padella originale piaggio che all' in circa il prezzo e' quello..
tu devi comprare una padella di marca sito normale non plus, e il prezzo e' circa sui 35 euro..
cmq in tutte e tre le ipotesi devi cambiare totalmente i getti ovvero 160 be3 100/102
esatto,io l'ho fatto ad una mia amica e si e' trovata da 10...
Freno aria: 160
Emulsionatore: BE3
Getto massimo: 102
grazie
.::|PIAGGIOCALO|::. Tuning Spare parts and Performance center
... i valori corretti sono quelli in grassetto... qualunque altro valore dei getti potrebbe portare a risultati potenzialmente dannosi e, nel peggiore dei casi, con miscela troppo magra, ad una scaldata...
Ti consiglio di usare solo getti con quei specifici valori.
grazie
alla piaggio ho chiesto quell' dell'arcobaleno 150 e al video del computer gli compariva 45-140..boh
cerchero' quell ndicati da voi
la mia ha il miscelatore , quindi getto max 100 o 102?
La risposta te la darà la prova della candela;
io personalmente ho usato per anni il 102 con una candela color nocciola e senza alcun problema anche dopo cavalcate da 150 km filati.
Teoricamente dovresti usare il 100, ma teoria e carburazione non vanno sempre daccordo.
Freno aria: 160
Emulsionatore: BE3
Getto massimo: 102
grazie
La marmitta sembra Sito, almeno dal marchio che si vede in foto nella parte in basso a destra, tipico delle Sito è avere in quel punto la marchiatura, Piaggio marchia altri punti.
Getti 150 NON catalizzato:
Freno aria: 160
Emulsionatore: BE3
Getto massimo: 102
mentre tu adesso dovresti montare:
Getto minimo: 45 - 140
Freno aria: 150
Emulsionatore: BE5
Getto massimo: 100, 99, oppure 98
  • 1 mese dopo...
ole' e' arrivata la marmitta , un asito normale
ho anche i nuovi getti e mi preparo a scatalizzare...
volevo chiedervi...
cambio la marmitta , cambio i getti e poi devo fare qualcos'altro?
regolare carburazione ? se si come?
grazie
  • 1 mese dopo...
