massits Inviato 2 Marzo 2011 Segnala Inviato 2 Marzo 2011 Chi di voi ha aperto il motore della Vespa px125-150 seguendo le varie guide ( video, foto istruzioni, manuali ecc ) per la I volta ? come è andata ? mi ci devo avventurare pure io e necessitavo di vostre esperienze.. grazie Cita
robyvespa Inviato 2 Marzo 2011 Segnala Inviato 2 Marzo 2011 per detta di alcuni si inizia ad aprire poi si impara strada facendo. ciao Cita
marcadiego Inviato 2 Marzo 2011 Segnala Inviato 2 Marzo 2011 Io l'ho ancora aperto per sostituire crocera! Non l'avevo mai fatto prima! Cita
cuccugiangiu Inviato 2 Marzo 2011 Segnala Inviato 2 Marzo 2011 occhio a non serrare troppo i dadi a non forzare se non riesci ad aprire ci vuole delicatezza e decisione poi e' una cosa che viene da se' bisogna provare provare e via Cita
massits Inviato 3 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 3 Marzo 2011 no infatti ho cercao la tabella per la coppia di serraggio.. ma credo d'avere una sorta di "ansia da prestazione" oltre agli utensili, guarnizioni, paraolii, estrattore frizione, ricambi, cosa mi suggerite ? pensavo di costruirmi un supporto usando i montanti delle scaffalature.. Cita
kl01 Inviato 3 Marzo 2011 Segnala Inviato 3 Marzo 2011 forse i montanti delle scaffalature sono un pò leggerini, cmq prova; ottima idea quella del supporto, da quando me ne sono costruito uno per me il mio modo di lavorare sui motori Vespa è nettamente migliorato. Cita
massits Inviato 3 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 3 Marzo 2011 forse i montanti delle scaffalature sono un pò leggerini, cmq prova; ottima idea quella del supporto, da quando me ne sono costruito uno per me il mio modo di lavorare sui motori Vespa è nettamente migliorato. di montanti ce ne sono di vari, quelli da ripostiglio che si piegano a guardarli e di quelli tosti con spessore da 1mm classici delle scaffalature dei ricambisti, pensavo di usare quest'ultimo tipo. il problema sarà tagliarli. 30 euri per un supporto corrispondono a parecchi ricambi.. Cita
massits Inviato 4 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2011 Smontaggio motore da telaio effettuato. i silent block non mi entusiasmano.. quello dietro poi è per traverso.. Cita
massits Inviato 8 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 8 Marzo 2011 (modificato) impossibile svitare dado frizione, viti ( a croce) dello statore serrati troppo forte 1 si è spanata, per fortuna 1 si è svitata..1 manco la tocco motore in officina rettifica per svitare dado e viti senza far danni.. almeno si spera Modificato 9 Marzo 2011 da massits Cita
ddr Inviato 8 Marzo 2011 Segnala Inviato 8 Marzo 2011 per le viti dello statore prova con martellino e uno scalpellino...appena la vite gira un pochino continua con il cacciavite Cita
massits Inviato 9 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2011 ormai il motore è da un retificatore, officina stile film anni '60 con talmente tanto grasso secco sul pavimento.. insomma, meccanico vecchio stile.. Cita
Uno Inviato 9 Marzo 2011 Segnala Inviato 9 Marzo 2011 le viti dello sttore a volte si inchiodano... io le prendo di lato con una tenaglia e giro.. si smollano tutte.. poi nat so da cambiare. Per la frizione ci vuole un pò di pratica.. se proprio non viene via usi un punteruolo appoggiato a uno dei denti e giu di martello.. occhio all'albero Cita
massits Inviato 9 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2011 ci ho provato sia viti statore e sia dado frizione, martello di gomma ecc, nulla da fare sostituirò le viti statore con viti con testa brugola o esagonale, ma non più a croce e ci metterò pure una rondella spaccata e punta di grasso, mossa vecchio stile che assicura che rimangono ferme e lo svitamente futuro Cita
Uno Inviato 9 Marzo 2011 Segnala Inviato 9 Marzo 2011 martello di ferro di gomma non gli fai nulla... Per la frizione metti il dado più la rondella della cosa... e non vrai più rogne Distanziale Campana Vespa Large-Frame ┬╗ Vespa Servizio | Scooter Piaggio d'epoca. Cita
massits Inviato 9 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2011 grazie 1000 della dritta... penso che sarà utile a molti questa informazione.. Cita
massits Inviato 10 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 10 Marzo 2011 @Uno ho cercato ovunque, ma nessuno ne sa nulla di rondella e dado per la cosa dovrò ingegnarmi.. Cita
barmario69 Inviato 11 Marzo 2011 Segnala Inviato 11 Marzo 2011 Ciao! Io ho fatto tutto da solo ed era la prima volta. Ho aperto tutto il motore sostituito tutti i cuscinetti,frizione ecc. ecc. Ti servono assolutamente gli attrezzi per smontare frizione e volano. Una cosa sola mi ha fatto impazzire. Il bullone passante pi├║ lungo che chiude il carter di solito è un pezzo passante di ruggine poichè alluminio e ferro non vanno d'accordo. Solo quello il problema. Fai pi├║ foto che puoi non essere avaro ti serviranno per il rimontaggio. Cita
massits Inviato 11 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2011 ben fatta BArmario69 anche per me è la prima volta scriverò quanto possibile sarà utile per altri neofiti come me, + le dritte già scritte nel forum assieme a quelle che qualche anima gentile di quelli esperti vorrà dare.. 20 minuti fa ho appena diviso il carter, ( 12 viti/dari con doppia rondella di cui 1 vite, sotto al selettore, al contrario rispetto le altre. un paio di colpiu leggeri di martello di gomma e si è diviso è caduta la molla ( fina) e l'ingranaggio buttata subito la guarnizione in carta. identificato il paraolio che sta dietro lo statore lo cambierò appena possibile.. le condizioni di sporcizia interna del carter sono meglio di quanto mi aspettavo. l' albero motore è bello imbrattato, lo pulirò col gasolio non esiste minimo gioco dei cuscinetti 30 anni e 50.000 km percorsi.. cosa ne pensate ? li faccio sostituire comunque? Cita
massits Inviato 12 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2011 paraolio lato statore sostituito albero motore rimosso a martellate ( martello in gomma ) colpi decisi ma non esagerati. curiosità : il paraolio lato frizione era in pratica tutto in metallo meno che al centro.. a differenza del nuovo che ha gomma ovunque.. Cita
massits Inviato 12 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2011 quando si distaccano i due semicarter cade un ingranaggio e una molla... dove si posizionano in fase di chiusura ? grazie Cita
Teddy P200E Inviato 12 Marzo 2011 Segnala Inviato 12 Marzo 2011 ciao ragazzi.. scrivo qui perche non riesco a creare una nuova discusione... (non so il motivo) cmq, vi spiego subito il mio dubbio.. siccome la mia vespa P200E a tre chiavi diverse per bloccasterzo bauletto e sella, pero quelle del bauletto e della sella sono della Zadi, mentre quella del bloccasterzo e Neiman.. come mai?? che chiave montavano allora sulla vespa.. Qual'è la chiave originale della mia vespa P200E, premettendo che è una prima serie del 78'.. spero possiate aiutarmi e in caso possiate spostare la discussione in una pagina piu appropriata... grazie a tutti.. Cita
bajaj1004 Inviato 14 Marzo 2011 Segnala Inviato 14 Marzo 2011 se guardi bene l'esploso che tu stesso hai postato sul parastrappi vedrai anche la molla e l'ingranaggio (6-7). per il dado della cosa in effetti sulla 6 molle io lo monto da 2 anni e mezzo . l'esagono è da 18 mentre la parte tonda del dado credo sia 25 il problema è che il nostro diametro massimo in quel punto è 21 quindi devi limare quella parte. io l'ho fatto con il flessibile tanendolo fermo nella morsa e appoggiandoci il dado tenuto con una barra ma12 se hai una buona mano viene proprio bene ma non è che se non viene una circonferenza perfetta sia un gran problema . Cita
bajaj1004 Inviato 14 Marzo 2011 Segnala Inviato 14 Marzo 2011 dimenticavo che non devi mettere nessuna rondella quel dado è autobloccante . Cita
sartandrea Inviato 14 Marzo 2011 Segnala Inviato 14 Marzo 2011 Approfitto di questa discussione per chiedere qualche consiglio. Ieri per la prima volta ho aperto un motore del PX (PX 200 con circa 55000 km) a causa del cambio che non teneva più la 2 e la 3 e la situazione è questa: sicuramente il selettore è da sostituire, la crociera mostra evidenti segni di usura, per il gruppo termico visto che l'ho smontato sarei propenso a rettificarlo ma la cosa che mi preoccupa è il degrado dei cavi elettrici e l'ipotesi di sostituirli mi affanna un po visto che sostituire l'impianto elettrico della vespa mi da l'idea che non sarà facile. Il responsabile del fatto che ogni tanto la pedivella di avviamento andava a vuoto è la ruota dentata della foto? Sono incerto su una cosa, dopo aver smontato mezzo motore per il cambio mi girano un po il fatto di non smontare l'altra metà del motore solo per il fatto che il resto funzionava a dovere.... Grazie Andrea Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
