Dopo 3000 km da aver revisionato il motore ho dovuto riaprirlo perchè il cuscinetto a rulli di banco si è disintegrato, soprattutto si è mangiata la boccola sull'albero.
Il mio ragionamento è che il mio socio che ha scaldato la boccola da inserire sull'albero l'avesse scaldata troppo (infatti era rossa incandescente) e questà abbia perso il suo trattamento superficiale.
Magari la prox digli di scaldarla con un phon industriale senza abbrustolirla, che è più che sufficiente. E poi, la boccola, l'ha spinta fino in fondo o l'ha lasciata a 1 mm dalla spalla dell'albero, come dovrebbe essere? Infine potrebbe anche essere che il cuscinetto era difettoso, succede, se cinese o simili.
Sì, certo, ma non darei tutta la colpa a quello, certo, con la boccola fino in fondo il cuscinetto non lavora in asse e ciò provoca un consumo precoce, ma 3.000 km sono proprio pochi. Probabilmente questo va sommato al fatto che ha scaldato troppo la boccola.
Se diventa incandescente lo puoi buttare! Perde la tempra e penso si deformi anche! Basta la pistola a caldo e mettere l'albero in congelatore per 24.
Io nella mia l'avevo messo fino in fondo e ora dopo circa 30.000 km è finito,però usata sempre a manigoldo senza filtro aria ecc..
Per lasciare lo spazio basta mettere un filo di ferro da 1mm e battere nella parte interna del cuscinetto senza esagerare...
Domani facevo il lavoro.
Stasera metto l'albero in freezer
La pistola a caldo non ce l'ho purtroppo.
Pensavo di mettere un pentolino con dell'olio in forno a 200/250┬░, correre in garage e immergerci la boccola per qualche minuto.
Pensate che possa funzionare cosi?
ho comprato la pistola anche se al minimo fa 350 gradi. messo l'albero in freezer ed è andata dentro unta. ho utilizzato per spingerla dentro il cuscinetto lato opposto dell'albero che è a misura della boccola ed un pezzettino di tubo. qualche colpetto leggero ed è andata dentro benissimo. con lo spessimetro ho lasciato 9 decimi praticamente.
  • 2 mesi dopo...
scusate se mi intrometto ma a breve dovrò rifare il mio motore.. non ha capito bene il discorso della boccola ad 1 mm dalla spalla albero..potete spiegarmelo meglio? avete qualche foto?
garzie..
Non è che hai tappato la parte del carter che lubrifica il cuscinetto con il paraolio? Succede spesso; la boccola devastata potrebbe essere la conseguenza, non la causa....
In ogni caso la boccola va scaldata, se diventa rossa è da butttare.
X HKI: Esattamente quello che hai scritto. Se proprio vuoi spendere, vai da Tonazzo e prendi il distanziatore.
  • 1 mese dopo...
  • 4 mesi dopo...
