Ciao a tutti, come da titolo intendo attaccare dei fari aggiuntivi
vedendo lo schema elettrico del mio p125x con freccie senza batteria
sotto al naso arrivano due cavi con tensione uno(blu) che proviene direttamente dallo statore
e un'altro (giallo) che arriva dal regolatore di tensione
secondo voi dovrei attaccarmi al giallo visto che arriva lka tensione a 12volt?
o andebbe anche direttamente quello blu?
grazie in anticipo. ps montero' una lampada da 55w ho il vtronik da 90w
e tutte le lampade tranne anab abb a led che assorbe una fesseria
Aspetto vostri consigli. Ciao
dopo il regolatore hai la certezza che la tensione è stabile.
ma.. installare un regolatore per versione a batteria e collegarlo, previa protezione, sulla batteria ?
non dovrebbe bastare sostituire il regolatore per attaccare/caricare la batteria ?
Si basta cambiare il regolatore per mettere la batteria. Non usare il blu ti fulmina la lampadina. al giallo va benissimo però la corrente è quella che è se la luce è fioca c'è un motivo se metti altre luci ne hai di più ma sempre fioche .
Fatto, collegato al giallo un faretto alogeno da 55w con interruttore nel bauletto
finalmente di notte ci vedo, naturalmente se accendo il faretto devo mettere il gruppo
in luce di posizione, altrimenti assorbe troppo e non ha senso
le freccie e le luci posteriori a led aiutano tantissimo.
Ciao e grazie lo stesso.
Ciao, ancora una cosa, siccome ho installato una batteria, secondo voi
se il faro lo collego da questa, non dovrei avere il calo di tensione che si verifica
accendendo sia gruppo abb-ana e faro perche' il faro dovrebbe assorbire dalla continua della batteria che dite?
ps la batteria si ricarica tramite regolatore di tensione
aspetto vostri consigli grazie <ciao
mettici un fusibile per "utenza" o "linea". Ti conviene metterci dei portafusibili di tipo automobilistico, li puoi reperire ovunque in caso di necessità, installali direttamente vicino alla batteria..
si se usi la batteria non hai più cali e finchè è carica rimane accesa . quella del regolatore di tensione è una domanda ? si è da li che arriva la corrente alla batteria
no 'e un'affermazione comunque grazie allora provvedero' ad alimentare il faro dalla batteria tanto alla batteria e' collegato solo lo strumento sip by koso che assorbe una fesseria. oggi provo ciao
salve a tutti, ho cablato il faro da 55w alla batteria e sembra che funzioni bene
lo strumento non ha cali di tensione e nemmeno l'impianto della vespa
accendendo simultaneamente ana-abagl e faro 55w
adesso e' da testare se la ricarica e' abbastanza da garantire la durata degli
eventuali viaggi ma questo lo potro testare in un viaggio lungo
grazie per i consigli vi aggiornero'
Una 55w è troppo ... ho fatto il tuo stesso errore.. dopo circa tre ore di utilizzo su strada la batteria (appena sostituita) era praticam a terrea. Considera che andrebbe una 25w da manuale. Io ora ho sotto una h4 35w che fornisce una decente illuminazione e nn mi sta dando problemi, però non ne ho fatto un utilizzo prolungato, quindi non ti saprei dire
