Ciao a tutti, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi...dispongo di un 24 dell'orto che montavo sulla mia vespina...e adesso vorrei montarlo sul mio P125X, il problema sta nel fatto che nn riesco a trovare un collettore 24 per PX...malossi e polini li fanno per il 28 o superiori...niente per il 24...e niente filtri adeguati al 24...ma come mai...e soprattutto sto 24 riesco a montarlo senza aver problemi nella ciusura della pancia? se ci sono discussioni a riguardo già aperte vi prego di segnalarmele oppure rispondermi qui se vi va di dare un paio consigli ad un vespista che continua a scervelarsi su come mettere le mani sulle sue mitiche :cool:
grazie
Modificato da Vespist
Io ce l'ho montato sul PE200 Pinascato P&P e dico subito che
c'è da lavorarci un pò.
Innanzi tutto devi per forza usare un collettore per PHBH 28
(a meno che tu non lo voglia costruire ex novo) Polini, Malossi
oppure quello per il PWK 28 che vende Scootrs.
Quando lo avrai in mano (il collettore) vedrai che dove si dovrebbe
infilare il carburatore è sensibilmente più largo e non è possibile il
montaggio A MENO CHE tu non conosca un tornitore che ti faccia
una boccola in alluminio che si infili nel tubo carburatore in maniera
precisa e, la boccola, deve avere lo stesso diametro esterno del tubo
del collettore.
Fatto questo comperi un pezzo di tubo di gomma per radiatori e ci fai
il manicotto di congiunzione, perchè se usi quello originale Polini o Malossi
con il calore misto ai vapori della benza si rammollisce tipo cheving gum
(cingomma, qua da me) rendendo la carburazione alquanto instabile perchè
il carburatore vibra come se avesse il parkinson.
Per avere il carburatore che rimanesse dritto io ho usato il collettore per
PWK 28 ma ho dovuto modificarlo leggermente per far si in modo che,
durante l'ammortizzamento del posteriore (della Vespa) in marcia,
non mi andasse a segnare il sotto telaio zona serbatoio: infatti il mio
è 5mm più basso e 5mm più corto nella parte dove si infila il manicotto.
E questo perchè se monti i collettore Polini o Malossi dovrai inevitabilmente
tenere il carburatore inclinato verso la pancia per evitare, appunto, il contatto
con la parte suscritta (specie se si viaggia in due e si incontrano i dossi artificiali)
anche se, confrontandolo con un PHBH, il PHBL risulta più basso nella parte dove
scorre la valvola gas.
Tutto questo lavoro io l'ho fatto con un PHBL 24BS a montaggio elastico, beninteso.
Per quanto riguarda le prestazioni sono rimasto piacevolmente sorpreso (ricordo che
io ho un PE200 Pinascato P&P):
il motore risulta più pronto ai bassi regimi (parto in seconda marcia senza sfrizionare)
e va su che è un piacere e già a metà gas raggiungo quasi la velocità massima (115 kmh) anche se a manetta mura per via del padellino originale di trent'anni fa ma
presto monterò una Simonini vuotata oppure una Malossi che ho in garage per vedere
come si comporta.
I consumi sono migliorati, beve meno e forse per via del getto max che, sul SI24 era da
122, adesso ho su un 98 ed è un pelo grassoccia.
Personalmente è una modifica che consiglio naturalmente se si ha il motore elaborato.
In foto il collettore per PWK 28.
Grazie mille Unk sei stato esaustivo come meglio non si poteva, io cmq monto un DR177 sul mio P125X, va che è una bellezza e l'ho carburato al top...ma sono convinto che devo dargli un pò di respiro con un bel pò di sano gas...ed una bella marmitta espansione (pensavo al cannone della SIP o similare...che ne pensi? hai testato marmitte del genere?).Tornando al mio carburatore come detto è un dell'orto che montavo nella mia 50...è ingombrante ma ho visto che in molti lo montano nei PX per cui lo spazio c'è...quindi prenderò sto benedetto collettore del 28 (per la boccola nn ho nessun problema a farmela da solo al tornio del mio fido amico elaboratore di kart :)...) per il manicotto allora mi consigli qualcosa di serio comprato ad hoc come un manicotto da radiatore, e invece come filtro aria consigli di attaccarlo come l'originale al manicotto flessibile che va sottosella o preferisci un filtro come quelli in vendita da polini malossi sip ect..?
Grazie per la disponibilità... a presto!!!
Se il DR è montato P&P il PHBL24 mi sa che è un pò esagerato...io il
DR ce l'ho sul TS e oltre al cilindro ho lavorato la valvola sul carter,
albero anticipato Mazzucco, testata Polini, e pignone da 22 denti.
Inizialmente avevo montato il PHBL proprio su questo motore con
la risultanza che non era un gran che, nel senso che alla fine anche
con il SI20 ottenevo le stesse prestazioni e, al contrario di quello
che ho ottenuto sul PE200, con il PHBL mi beveva di più...
Comunque sia prova e vedi...dovrei avere in giro la configurazione
per la carburazione...se la trovo la posto.
Per il filtro aria io ho su il manicotto originale
perchè nel carburatore ho montato quella flangia che montava
quel tipo di carburatore quando era in dotazione alle moto 125
tipo Cagiva SXT, ad esempio...è di colore grigio e di plastica
debitamente ribassato per far si che il soffietto si incastri bene.
Potresti montare, evitando sbattimenti per trovare la flangia,
il manicotto Malossi specifico per il PHBH anche se costa
decisamente troppo e anche se, personalmente non mi piace,
troppo stretto nell'imbocco al carburatore.
Eviterei filtri in spugna e/o retina metallica per via del "BUOOOO"
in accelerazione (sgamante dai viGGili e svariate FdO) e anche
e soprattutto perchè con la polvere che si accumula sotto la pancia
si intasano in maniera precoce.
Per quanto riguarda la marma, lascia perdere quel tipo di espa
che sul DR (che non è un cilindro molto performante A MENO CHE
non lo si Polinizzi...) è roba sprecata.
Opta invece su una SIP Road o, meglio ancora, una Megadella
che sono più adatte.
Modificato da unknown
Ancora grazie mille per le dritte sempre mooolto tecnice :cool:
ma dimmi un pò...polinizzare il DR vuol dire fasarlo ai carter o apire bene le luci come sul polini? credo che il prorpietario precedente, zelante fino all'esasperazione, abbia già raccordato le luci carter...quindi un'allargatina delle luci scarico del cilindro dovrebbe andar bene...premesso che il cilindro ha appena finito il rodaggio sotto le mie mani. Certo che il vecchio proprietario non ha toccato la valvola del carburo proverò sto 24 e se non varrà la pena lo toglierò...per la SIP road se midici che va...opterò su quella...ho provato un padellone simonini e non ho avuto risultati entusiasmanti...si perde molto smalto nelle prime marce...allungando moltissimi solo negli allunghi finali...magari la road è performante anche a bassi regimi, non so...di questi contachilometri digtali della sip invece che mi dici, sono solo rogne elettroniche o funzionano bene...ho letto diverse discussioni ma molti hanno rogne a montarli e spesso anche a farli funzionare...che ne pensi?
Grazie e a presto...e buone feste!
