  • Risposte 69
Mai montato filtri sui carburatori over 19mm,danno solo rogne.Il link era solo per farti vedere il modello,a quel prezzo non lo prenderei mai...il collettore è quello mentre il cosino di gomma(soffietto) lo prendi solo se non ce l'hai perche va bene quello originale.Per sapere che candela monti,devo chiedere al divino otelma?
Ps:di quanto hai anticipato/ritardato l'albero motore?
Modificato da psycovespa77
zitti tutti!!! ho messo uno straccio all'attaccatura del carbuzio e sembra che vada meglio cioè tira abbastanza bene quindi ho dedotto che aspira aria di li,per la candela ora monto la champion l78c ed è un po schiarita :cool:
metti filtro e carbura il 24 con getto max 84-85 circa poi ti regoli te!!! la candela metti una ngk br8 hs- al limite una 7rhs.
quello con sigla ad a me risulta solo avere le viti delle regolazioni esterne da un lato piuttosto che dall'altro, ma posso sbagliare eh!
non rovini il gt per le strade polverose, lo rovini casomai perchè di polvere ce ne può andare di ogni genere! io l'ho sempre messo con il 24 e mai rogne comunque prova e sappi che senza filtro il getto va aumentato se dovessi montarlo senza, però dalle mie esperienze se l'alimentazione ha un problema con il 24 lo amplifichi sotanto, risolvilo!
1,5 % è magra, 2,1 2,2 % in estate!
allora carburo comprato,nel vecchio all'attaccatura tra lui e il collettore passava un casino s'aria che si sentiva mettendoci il dito!!!
ora per mettere il filaccio del gasse devo smontare il coperchio di dove è situata la ghigliottina giusto? e se poi non va bho! _problemipc
:confused: ps:il paraolio volano è nuovo e montato dal mi zio (maccanico) quando non penso ciucci aria,(ma se aspira aria non dovrebbe rimanere accellerato?) fatemi sapere come lo monto grazie
no quella è la foto generica del filtro e quello precisamente è per il 19 originale di tutte le primavera!
quello per il 24 va montato senza nessun parsializzatore direttamente sull'esterno del venturi del carburatore.
non devi far comaciare nulla, dovrai soltanto orientarlo verso sinistra e poi teriale la vite a croce ed il gioco è fatto. ovviamente carburarlo!
