Salve a tutti , sono il padrone di una vespa 50 hp 3 marce che con l'aumento del gruppo termico sono state aumentate le marce a 4 , cilindro Polini 75 cc carburatore dell'orto 16/12 e marmitta Giannelli Power e vorrei saper se posso aumentare, con delle elaborazioni ,la velocità che ora mi tocca a malapena i 60 chilometri orari ,il budget per modificare è 120-150 euro
grazie e arrivederci :biggrin:
Il minimo indispensabile sarebbe cambiare rapporti con 18/67 o 21/76(circa 40€),raccordatura carter/cilindro e lavorazione valvola,lavorare in anticipo e posticipo l'albero motore originale.Se fai tutto da solo,hai il solo costo della campana,delle guarnizioni e dei paraoli con una spesa di 60€ max con un notevole aumento di velocità.
Quoto a pieno se vuoi rimanere col 75....potresti anche cambiare carburatore se ti restano soldi, magari un 16/16
Preferirei non cambiare cilindro e tenere il 75 cc ... Se metto il carburatore 19/19 avrei abbastanza allungo? Se invece è solo per ripresa sarebbe meglio di no che mi basta così.
_problemipc
@ gae70
Non esattamente.Specifico per vespa hp c'è solo il polini 75cc in alluminio ma sostituendo cuffia e prigionieri con quelli l-r-n-special-pk etc si puo montare qualsiasi gruppo termico,i carter hanno misure identiche a tutti gli altri.
quando io avevo l hp montavo gruppo 3 marcie, campana 18, carburatore 19 , pezzi 100 dr e marmitta polini. era graziosa come elaborazione moltissima coppia velocità intorno 75 non più di 80 a vento a favore :cool: però in due andava alla grande .
se non vuoi aprire il blocco l unica cosa che puoi fare è mettere il pignoncino a 16 denti in sostituzione del tuo che ne ha 14 e carburatore 16 16 prenderai poco in allungo comunque
  • 1 anno dopo...
