allora, la storia inizia dopo la verniciatura del PX... dopo aver montato tutto mi accorgo che le frecce anteriori non fungono, allora pernso subito che la vernice sullo scudo(Intorno alla vite che f├â massa) faccia da isolante, così la porto a metallo, ma niente da fare, controllo tutto l'impianto e sembra a posto, quelle di dietro funzionano bene quindi la scatoletta dell'intermittenza non pu├â┬▓ essere.aloora cosa ho fatto, lo devo ammettere.... l'ho portata da un meccanico che non ha saputo dirmi nulla, e allora a mio malincuore l'ho portata da un'altro che mi ha detto che il pulsante delle frecce ├â┬¿ rotto,(diceva che una pista era rotta)stamattina l'ho cambiato e indovinate un po'... stesso problema. non so' pi├â┬╣ cosa fare, che m'invento adesso?
controlla per curiosità se i cavi delle frecceanteriori vanno a massa....potrebbe essere che facendo passare i cavi uno si sia spellato....oppure strozzato, anche in questo caso non funzionerebbero le frecce....poi controlla che i cavi siano ben collegati al devio e che arrivi corrente ai due cavetti rosso e bianco che vengono dall'intermittenza....fai ste prove....controlla per scaramanzia se tra i due contatti della freccia ci fosse tensione....magari le lampadine non contattano bene....
fai un po' ste prove....!!!
è un PX o un PX arcobaleno?
controlla allora che entrambi i cavi, rosso e bianco, abbiano tensione in modo alternato, prima il bianco poi il rosso...
se il bianco che dovrebbe alimentare le frecce anteriori non ha tensione allora fai così:
con in tester colleghi un terminale al cavo bianco e uno alla massa e vedi se c'├â┬¿ resistenza...se si allora il cavo va a mssa da qualche parte e lacorrente viene dispersa altrimenti fai così:
scolleghi il cavo bianco dall'intermittenza e vedi se c'è resistenza tra inizio e fine del cavo bianoc...in caso contrario significherebbe che il cavo è tranciato da qualche parte...
se non ci sono perdite e il cavo è sano prova a cambiare intermittenza se non lo hai già fatto!
allora, ho provato quello che mi hai detto tu, e il cavo sembra essere sano( ho usato il tester tra un capo e l'altro del filo bianco e mi dava 0) l'unica cosa, è che l'intermittenza non l'ho cambiata perchè il meccanico mi ha detto, che l'intermittenza comanda destra e sinistra e non avanti e dietro. bo....a me sembra una cazzata. voi che dite?
no...l'intermittenza comanda avanti e dietro!!!
se noti le lampade Ant e Post si accendono in modo alterneto....quindi se va solo quella dietro significa che i contatti delle frecce anteriori sull'intermittenza non funziano!!!!
cambia l'intermittenza e vedrai che risolvi...a sto punto manca solo quella!!!!
Ho smadonnato anch'io proprio la settimana scorsa con lo stesso problema, hai tutta la mia solidarietà ... :wink:
Hai scritto che le frecce posteriori funzionano, ma lampeggiano o rmangono sempre accese?
Nel secondo caso è sicuramente l'intermittenza.
(che costa 24 euro porca tr++a).
J:
visto che costa così.
P.S. [O.T] l'ultima volta che ho comperato originale piaggio, ho comperato il cavo del contaKilometri 16├óÔÇÜ┬¼ e appena ho toccato il pezzo di plastica superiore si ├â┬¿ rotto come un grissino. :evil:
azz....beh adesso ti consiglio un buon esorcista!!!
scherzi a parte....cosa può essere adesso!!!???
fa questa prova con il tester:
1 controlla se il cavo verde che arriva all'intermittenza ha tensione (punti il puntali del tester uno sul telaio in una parte sverniciata e l'altro sul cavo...)
2 controlla se tra i terminali, dove attacchi i cavi rosso e bianco, e la massa c'è tensione
3 se si allora il problema deve stare nei cavi!!!per forza...o quelli che dall'intermittenza arrivano al devio o quelli che dal devio vanno alle frecce...ma il devio lo avevi cambiato per caso??? potrebbe essere che non contatta bene!!!
