ciao a tutti,questo forum è veramente favoloso..ho acquistato da poco una vespa pk rush,ho fatto circa 350km,e da un pò mi sono accorto che quando vado al massimo e parcheggio sento puzza di bruciato,inoltre dalla marmitta colano gocce,prima erano poche,ora più abbondanti..dovrei cambiare l'olio motore?la vespa è originale e uso olio castrol 2t.
altra cosa..oggi ho fatto benzina,e per sbaglio mi hanno riemp il serb al massimo,senza lasciare spazio per l'olio..il ragazzo ha messo l'olio sopra la benza,facendo uscire benza dal serbatoio..l'olio è entrato o no?
8) Benvenuto vespuzza, non so' se ci hai fatto caso che qui hai un paio di concittadini catanesi che sono anche dei buoni conoscitori di meccanica, comunque riguardo all'olio che esce dalla marmitta io penso che forse hai la marmitta intasata che dovresti comunque smontare e tenerla sul fuoco per una mezzoretta e poi ci fai sapere se il problema persiste,riguardo alla storia dell'olio penso che gran parte sia andato dentro ma se vuoi toglierti la curiosita' appena avrai fatto un po' di chilometri con la vespa, aggiungi un po' d'olio ancora, al massimo andrai per questo pieno un po' grasso.ciao
potresti avere qualche dado lento e le perdite di olio della marmitta sono dovute a una scarsa tenuta di qualche raccordo o collettore di scarico. Se invece è olio diverso da quello che viene espulso dalla camera di scoppio potrebbe essere olio del cambio, ti conviene individuare da dove viene la perdita, e poi si vede come rimediare.
Un cambio d'olio non fa mai male, potresti anche cambiarlo.
grazie a tutti per le risposte..un'altra cosa..la vespa si blocca a 55km/h,è originale..c'e modo di togliere questa limitazione?avevo sentito dire che la rush è limitata dal padellino..è per questo?
boh, se è normale penso che sia proprio il limite oltre il quale non va, col padellino o meno non è che possa cambiare di tanto. Ma lascio la parola agli specialisti delle smallframe
8) Se vuoi andare piu' forte devi allora cominciare ad elaborare se no come vespa normale va bene cosi' devi pero' vedere che genere di collettore della marmitta ha, se monta quello della 50 originale lo puoi allora cambiare con uno da 125 che aumenta qualcosetta.ciao
scusate se ho trascurato,ma ho avuto probl con il pc..il probl erail tubo verde che porta la benzina..era spaccato..il meccanico che l'ha cambiato dice che la mia vespa è 75 ed ha la marmitta sito,questo mettendo in moto ed accelerando a folle..se cosi' fosse allora dovrei mettere proprio sta 4a e magari una marmitta più degna,voi che ne pensate?comunque la vespa fa i 60km/h..
saluti e buone feste a tutti!
