Salve sono un nuovo iscritto al forum..
Mi trovo ad elaborare il mio px200 del 1998 ho acquistato gruppo termico 225 super sport pinasco albero racing pinasco corsa 60 accensione variabile flytech 1.6 kg pinasco carburatore pinasco 26-26 er mx e marmitta sip road 2.0 adesso il mio problema è raccordare i travasi del cilindro al carter ho visto che i 2 travasi laterali dei carter vengono completamente chiusi dal cilindro ed il travaso centrale già riporta quindi sembra come se non si debba fare nulla sapete darmi qualche dritta ?
Grazie a tutti per l'attenzione
Modificato da Fede200
Ciao, non ti so dare la risposta ma sono molto interessato all argomento in quanto sono indeciso se prendere termica ss o la nuova 9p, ho gia montato un albero pinasco corsa 60, che credo sia buono, metterei poi z24, carburatore 26, polini original, accensione per ora l'oroginale, al massimo con un volano più leggero!
una massa volanica sotto i 2 kg su big bore non è molto conveniente.
Rende solo na cavalletta il motore e privo di schiena alla prima salita. Consiglio accensione originale con anticipo fisso e volano da 2.2 kg. Hai fatto controllare in rettifica il 225???
Ciao! Ho gia ordinato il nuovo 225 2017 9 travasi! NUOVO! Dovrei farlo controllare dici?il candela centrale lÔÇÖho venduto!
confermo accensione e volano originale
Ciao ho fatto circa 150 km con la mia elaborazione oltre alla flytech e tutti i componenti elencati ho lavorato il travaso centrale sui carter e la valvola di aspirazione sono ancora in rodaggio e la carburazione e un pochino grassa la vespa va da Dio e una bomba veramente soddisfatto ricordo flytech con volano 1.6 kg
non metto in dubbio che vada bene come accensione. Ha un difetto diciamo comune a tutte le idm ovvero che sotto i 4000 giri non cala l'anticipo di accensione quindi si rischia di scaldare come na stufa la termica viaggiando a medi regimi.
I cilindri pinasco consiglio sempre di far controllare il gioco tra cilindro e pistone, conicità del pistone e che il cilindro non sia ovale.
Il nuovo 9 t e molto bello sulla carta! ricorda molto un vecchio cilindro anni 80 in ghisa della athena se non erro.
