Ciao a tutti, sulla mia vespa px 125 del 2000,con batteria, si bruciano spesso la luce di posizione del faro anteriore e quella posteriore, poco tempo fa, (non so se è un caso) anche quella dello stop. L'unica che sembra resistere da tempo è l'abbagliante. Dite che può dipendere dal regolatore? Può essere causato da qualche falso contatto o da un filo staccato da qualche parte? premetto che dopo la sostituzione delle lampade fino a quando non si bruciano nuovamente funziona tutto correttamente. Ps: le frecce non hanno dato problemi per ora.
Da ciò che dici il primo imputato è il regolatore, dovresti provare a misurare con un tester la tensione che ti arriva alle luci quando acceleri, se non si stabilizza oltre un certo regime il problema è lui.
Cordialmente
Cordialmente
Non ho purtroppo un tester a disposizione :( potrebbero essere cavi che fanno falso contatto? Una volta sostituite le lampadine funziona tutto bene fino a quando non si bruciano di nuovo..
Cordialmente
Ragazzi mi sono fatto prestare il tester dal vicino e una volta impostato su 20 e misurato alla batteria, rileva enormi sbalzi di corrente, non si stabilizza mai. Addirittura appoggiando solo il positivo invece di dare 0 come valore, mostra sbalzi di corrente.
Confermate che è il regolatore?
ciao a tutti , voglio mettere la batteria a 12 volt su il mio px arcobaleno .... quando giro la chiave si devono accendere le luci . c'è qualcuno che mi può aiutare ???? mi servirebbe un consiglio .... _ok_
