Scarfocchio Inviato 5 Luglio 2018 Segnala Inviato 5 Luglio 2018 Buongiorno e grazie di avermi accettato nel forum!!! vorrei porre alcune domande agli esperti, io ho acquistato un px 200 e del 93, tale veicolo monta un motore VSE1M, che da varie ricerche da me effettuate dovrebbe essere del 1986!!! Dopo un paio di grippaggi ho scoperto che monta un Dr 177!!! È possibile che tale gruppo termico ci stia sui carter del 200??? Come faccio a verificare che carte ho??? L’albero motore del 200 è compatibile con questo gruppo termico??? Anche perché montava un carburatore 20/20 e io prima di scoprire il tutto avevo ordinato un 24/24 si!!! In pratica vorrei montare un gruppo termico 210 e eventuale albero anticipato, ma a questo punto non so che fare!!! Grazie Cita
enrico 83 Inviato 7 Luglio 2018 Segnala Inviato 7 Luglio 2018 Ciao. Per darti risposte fondate ci servirebbero alcune foto del carter dove poggia il cilindro e del cilindro stesso. Cita
clafo Inviato 7 Luglio 2018 Segnala Inviato 7 Luglio 2018 Ciao, mi dispiace dirtelo ma il gruppo termico 200 non è compatibile con nessuno dei 125/150 e derivati 177, cosi come l'albero motore, che nel 200 ha la spalla con l'ammissione dal carburatore con un dente per aumentare la superficie di apertura della valvola (e la corrispondente lavorazione nel carter). Devi fare alcune e anche non sempre facili lavorazioni di saldatura carter e riempimento con alluminio per far combarciare le forature dei prigionieri dei due tipi di cilindro. guarnizione carter/cilindro 200 guarnizione carter/cilindro 175. Vedendo anche il carburatore da 20/20 mi viene da pensare che abbiano cambiato in toto il motore, ribattendo il codice. Ciao. Clafo. Cita
Albero nuovo...rumoroso
Non parte!! 1 2
130 Polini turistico
