cc2020 Inviato 18 Maggio 2020 Segnala Inviato 18 Maggio 2020 Buonasera chiedo aiuto, la mia (sinceramente di mio figlio) Vespa Pk 50 s non và più in moto: mini configurazione: carburatore allargato a 16.16 getto 56 marmitta Polini banana resto tutto originale è andata in moto per 2 secondi 2 volte in 3 ore che ci lavoro dietro (provato anche a spinta), praticamente la candela è sempre bagnata, smontata fa perfettamente scintilla, qualche volta la marmitta fa scoppi, la vite di carburazione è svitata di un giro e mezzo, ho smontato e pulito perfettamente il carburatore anche se era perfetto, ho provato anche a togliere il filtro aria, ma niente di niente. qualcuno ha qualche idea su cosa può avere? anticipatamente ringrazio ciao Cita
pelle Inviato 19 Maggio 2020 Segnala Inviato 19 Maggio 2020 Sembra un problema elettrico ma sulla PK è strano... Prova prima di tutto a cambiare candela. Compressione c'è? Cita
Alevespa Inviato 19 Maggio 2020 Segnala Inviato 19 Maggio 2020 Inizia provando a cambiare candela, se ancora non hai successo, controlla la bobina, sospetto sia quella sai? Controllerei anche il gruppo termico ( sospetto di grippata) Cita
cc2020 Inviato 19 Maggio 2020 Autore Segnala Inviato 19 Maggio 2020 presumo allora non sia un problema di carburatore, stasera provo a cambiare candela e controllare le parti elettriche grazie Cita
Avia Inviato 19 Maggio 2020 Segnala Inviato 19 Maggio 2020 PROVA A VEDERE LA CANDELA CHE NON SIA BAGNATA "MISCELA TROPPO MAGRA" O TROPPO GRIGIA "PIOMBO" POI CHE NON SIA PIENO IL COLLETTORE DI SCARICO O LA LUCE LATO SCARICO NEL CILINDRO..POI IN UN 2° MOMENTO SMONTI IL GT GRUPPO TERMICO...SPERO TI SIA STATO UTILÈÈE Cita
Avia Inviato 19 Maggio 2020 Segnala Inviato 19 Maggio 2020 CONTROLLA COME TI HA DETTO ALEVESPA....VEDI SUBITO SE ARRIVA CORRENTE PROVI A SCHIACCIARE LA PEDIVELLA CON LA CANDELA VICINO AL BUCO DOVE SE LA INVITA E VEDI SE FA DEI PICCOLISSIMI FULMINO BLÙ Cita
archimedematelica Inviato 19 Maggio 2020 Segnala Inviato 19 Maggio 2020 AVIA ...sicuro che candela bagnata è carburazione troppo magra??? poi al giorno d'oggi ipotizzare addirittura il piombo quando sono oltre30 anni che non esiste+ nella benzina per ritornare al tema sicuramente le prove vanno fatte con una candela nuova.. poi per fare una diagnosi attendibile necessario sapere quando/come il difetto si è presentato.. come ogni motore ha bisogno di compressione , miscela carburata e scintilla al punto giusto.( fase) in un caso simile era stata contaminata la miscela con del gasolio.. Cita
cc2020 Inviato 19 Maggio 2020 Autore Segnala Inviato 19 Maggio 2020 problema risolto, ho messo una candela nuova e tutto perfetto come un orologio svizzero, anche se non ci credo ancora visto che le altre due candele che avevo (di cui una aveva un mese di vita) appoggiate alla massa facevano scintilla. boooo! comunque grazie a tutti. Cita
pelle Inviato 20 Maggio 2020 Segnala Inviato 20 Maggio 2020 Controlla che il grado termico della candela sia corretto. Se è troppo fredda si imbratta e da il problema che hai avuto. Certe volte capita che si in ratta per una non corretta carburazione o per parziale inefficienza dell'impianto di accensione ma non credo che sia il tuo caso visto che dici che ora va benone. Cita
Vespa PX da turismo - con cosa girate? 1 2
Da Special1980, in Le chiacchiere di Vespaonline
Mi presento: Luca e la mia Vespa P200E del 1982
Da Wildioshiba, in Le chiacchiere di Vespaonline
Pk XL monta bauletto su una pk50s
Da Alessio 67, in Le chiacchiere di Vespaonline
RESTAURO
Da Davide 84, in Restauri: Nonne
