Motore rifatto: paroli, cuscinetti, crocera, cilindro dr130 rettificato, pistone, fasce e biella nuovi.
frizione: molla, dischi in metallo e sughero nuovi.
problema: la moto va benone, se sono giù di giri e accelero la frizione slitta, idem quando cambio marcia, tipo da 2 a 3 quando poi accelero slitta.
la frizione è mollata dal tutto, neanche un pò tirata. escludo qualsiasi problema di registrazione. in prima è talmente mollata ke tende ad andare avanti.
olio: 10-30 multigrado. che sia questo????
grazie!!
mik
io proverei vista la nn esuberante potenza del motore a montare una molla frizione rinforzata (Polini quadra) e cambiare l'olio con uno molto pì├â┬╣ denso..io monto 75w 90 e mi trovo molto bene
la molla è originale.
il problema è che non riesco a trovarne uno NON multigrado. cmq provo con uno + denso. ho trovato un 20-50 sempre multigrado, che ne dite?
grazie ragazzi
mik
ok grazie proverò. però la moto nn è tanto elaborata, tutto originale tranne il cilindro.
ps: devo cambiare quelache getto con questa modifica?
grazie!
8) se hai il carburatore originale che dovrebbe portare il getto 76, lo cambierei con uno piu' grosso magari un 80-82. per la frizione comunque prova con l'olio che ti hanno gia' consigliato i ragazzi, caso mai devi mettere una frizione appunto piu' dura.ciao Fulvio L.
