Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno di voi sa darmi delle info sulle frizioni per GTS250.
1 Sulla frizione originale posso montare esempio la campana Hi speed della polini? O devo cambiare tutto frizione e campana?
2 Qualita` prezzo meglio Malossi delta clutch o Polini Hi speed ... entrambe con la propria campana .
Grazie
Innanzitutto sei sicuro che la campana Polini si chiani Hi speed? Io conosco solo Polini Evolution 2 e Polini Speedbell, la prima più estrema la seconda più simil originale. Entrambe si montano o su frizione originale o su frizione Polini Maxi speed clutch o For Race 3g, regolabile.
La campana Malossi si chiama Maxi Wing Clutch Bell, è molto bella esteticamente e migliora notevolmente il raffreddamento, rispetto all'originale, ma pesa di più, quindi a parte il miglior raffreddamento sono solo svantaggi.
Frizione Malossi esiste la Delta CLutch, che è regolabile quindi regoli la taratura senza dover sostituire le molle.
Detto questo, io ho campana e frizione originale e mi trovo benissimo, che , anche a parere di molti altri, vale la pena sostituirla solo quando l'originale è finita (sia campana che frizione) a meno che l'originale non dia problemi, tipo muggito o stridii vari, che la mia non ha.
Grazie :) si e quella che dici te della Polini... Optero per frizione e campana... La mia ha pattini cristallizati e appena si scalda  supratutto a bassi giri fa rumore tipo i freni a tamburo quando freni leggero e sono cristallizati
