9 minuti fa, Dart ha scritto:
Mi raccomando, con fermo metallico triangolare, come quello in foto.
Va bene, prendo proprio quella sul sito di Tonazzo. Poi è un lavoro che posso fare io o visto che ci sono lo faccio fare in officina?
Sono 2 viti, devi solo fare attenzione quando fori la sella, che mi mare  che sia stata sostituita la copertura, quindi non ha i fori, ma se fori con un oggetto appuntito dall'interno verso l'esterno non puoi sbagliare.
Ragazzi!!! Ho ripreso la vespa martedì! Funzionava bene, poi da ieri STESSI PROBLEMI DI PRIMA! NON È CAMBIATA NA ****IA! Prende aria da qualche parte secondo me!! In prima faccio fatica a tenerla su di giri, e quando cambio, mi abbandona poi riparte a scatti po' po po po fumo bianco... dà vuoto quando accelero, devo stare attenta altrimenti MUORE.
Non so cosa pensare.
Il 22/9/2021 in 16:46 , Alevespa ha scritto:
Ciao e benvenuta.
Beh dopo 63000km una bella revisione ci sta, onestamente.
Oltre a cuscinetti e cavistica, già che il meccanico apre il blocco, van fatti paraolii, crociera e revisionati i parastrappi della frizione, oltre che la frizione stessa. Rettifica del cilindro e adeguamento del pistone ( ammesso che sia il suo originale, per cui sarebbe spompo).
Verificherei anche lo stato dei fili dello statore.
Così sei abbastanza certa che il motore è in ordine per molti altri km.
Marmitta: ci sono delle padelle polini che migliorano la resa del motore senza essere rumorose, però non è lo stesso della vespa originale, ovviamente. Se ti vanno bene le prestazioni originali, allora inutile investire su quella e metti una padella originale o similoriginale tipo sito (costa meno..), oppure si brucia l'ìoriginale ed è pronta per altre avventure.....
Ammortizzatori: se no son mai stati sostituiti, sono arrivati entrambi: vale la pena cambiarli, puoi puntare sugli originali o su dei carbone, abbordabili e funzionali.
Fatti fare un preventivo di spesa, consdiera che non sarà poca .... ma almeno sei a posto per un bel po.
Ciao... è stata montata una sito alla fine...ma non sono molto contenta...ti dirò la verità...adesso ha un suono che chiamo scooter...sono un po' amareggiata...
Con quello che hai pagato, portala dove ti hanno rifatto il motore e fattela mettere a posto.
La Sito, pur non essendo una delle migliori marmitte, è identica all'originale, anche come rumore, e, rispetto alle vecchie Sito, pare che sia si più silenziosa ma meno prestazionale, quindi, o ti hanno montato la peggior marmitta che esiste sul mercato e cioè la SIto Plus, o sfiata da qualche parte.
E per fortuna che quell'officina è referenziata... chissà le altre della zona...
P.S. Se parli di un problema diverso rispetto a quello del titolo avrai poche risposte, apri un nuovo thread con titolo appropriato e non accodarti a vecchi topic, che ora chiudo, poiché il regolamento lo vieta e, in quello in particolare nessuno di quelli che scriveva nel 2006 è ancora su questo sito.
Ciao! sito normale o plus? perchè la seconda è orribile....a livello sonoro ( e non solo) .
Come ha detto Dart, riportala in officna! con quello che hai pagato DEVE essere perfetta....
